Da:Permissions
Formål
Denne side giver oversigt over alle igangværende, tilladte og afviste ansøgninger for brug af eksterne danske geodata på OpenStreetMap.
Ansøgning
Alle OpenStreetMaps danske bruger kan foretage en ansøgning på OpenStreetMaps vegne om at indkludere eller aflede data fra en ekstern dataejers materiale. Alle ansøgninger registreres i en af de rette tabeller nedenfor, således at de samme kilder ikke kontaktes gentagende gange eller af flere forskellige personer. Man kan f.eks. finde inspiration til at skrive en skriftlig ansøgning her.
Har du allerede har foretaget en ansøgning på OpenStreetMaps vegne, så tilføj ansøgningen og status i rette tabel og opdater ansøgningen når flere oplysninger forelægger. Hvis du har fået tilladelsen på mail, så print den ud i et PDF dokument. (PDF dokumenter er gode som dokumentation fordi de ikke (så let) kan manipuleres.) Inkluder så meget information som dit mail program tillader (dvs. gerne header mm.). Har du fået tilladelsen i et almindeligt brev, så scan den ind i PDF format. Upload PDF filen med et fornuftigt, unikt navn ved at bruge "Upload" linket til venstre. Wikien accepterer PDF dokumenter, men også filer i .DOC og .ODF format. Desværre tillader Wiki'en ikke at upload almindelige TXT filer. Du kan se hvordan du refererer til din nye fil når du redigerer dokumentet. Det anbefales at uploade tilladelsen som en PDF fil som beskrevet ovenfor; ellers bliver siden her hurtig uoverskuelig, og som nævnt er PDF filer mere troværdige.
Bemærk at større- og internationale dataimporteringer også registreres i importkataloget.
Tilladt (inkluderet)
Tabellen nedenfor indeholder alle eksterne data som det danske community har opnået tilladelse til at aflede data fra eller indkludere direkte i OpenStreetMap.
HvadKildeOmrådeStatusLicens/TilladelseSidst opdateretKontaktperson OSMBemærkninger
Vej- og stimidter for Bycirkel-kommunerne (Ballerup, Egedal, Herlev & Frederikssund KommunerFOT: Ballerup, Egedal, Herlev & Frederikssund KommunerBallerup, Egedal, Herlev & Frederikssund KommunerTilladtÅben offentlig Licens 2012.01.23Michael HammelDoneret til OpenStreetMap på vegne af Dansk Cyklistforbunds projekt Cyclistic.dk og oprettelsen af et digitalt cykelrute tema.
Vej- og stimidter for hele Frederikshavn KommuneFrederikshavn KommuneFrederikshavn KommuneTilladtKortbrugererklæring2012.01.23Michael HammelDoneret til Dansk Cyklistforbunds projekt Cyclistic.dk og oprettelsen af et digitalt cykelrute tema.
Ortofotos (luftfotos)Fugro Aerial Mapping A/SDanmarkTilladtBetingelser2011.01.04Peter BrodersenLæs mere på Fugro
Statoil tankstationerStatoilDanmarkTilladte-mail2010.01.11mok0GPX data fra Statoils hjemmeside.
Campus SDU OdenseSDUOdenseTilladte-mail2009.11.17Esben DamgaardEr importeret. Data bør udfases igen da Bings billeder dækker bedre.
Geodatastyrelsens frie dataGeodatastyrelsen (tidligere Kort & Matrikelstyrelsen)DanmarkTilladtVilkår for brug2015.03.23p.t. ingen officielKontakt evt. Martin eller Tina hos Geodatastyrelsen på [email protected] [email protected]
GIS-filer over oljefelter og platforme, vindmøller, licensområder for exploatering, el- og varmeproducerende værker, elnetgrænser, m.m.EnergistyrelsenDanmarkTilladtVilkår for brug: Ophavsretten til hjemmesiden og rettighederne til dets indhold og design tilhører Energistyrelsen. Det er tilladt vederlagsfrit at kopiere materiale – undtagen billeder - fra hjemmeside - såvel elektronisk som i papirform - forudsat, at Energistyrelsen anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske materialets indhold. Mht. billeder, figurer, illustrationer, herunder logo, skal der indhentes tilladelse fra Energistyrelsen før evt. brug.2018.08.23ingen för närvarandeingen behövs
Tilladt (udfaset)
Tabellen nedenfor indeholder alle eksterne data som det danske community har opnået tilladelse til at aflede data fra eller indkludere direkte i OpenStreetMap, men som f.eks. er udfaset igen hvis en bedre kilde er til rådighed.
Århus Universitetshospital Århus Sygehus tre matrikelfigurerÅrhus Universitetshospital Århus SygehusÅrhusTilladte-mail (CCBYSA 2.0)2011.02.18rasmusvSe kortdata på Århus Universitetshospital Århus Sygehus’ hjemmeside Nørrebrogade 44, Tage-Hansensgade 2 og P.P Ørumsgade 11. Bygningstegninger fra de tre matrikler er tidligere brugt til at aflede vektordata. Denne data er helt fjernet igen i dag, da vi kan aflede bygningsdata fra Bings billeder og ikke vil genansøge for at opnå ODbL kompatibilitet.)
Uafklaret (igangværende dialog / handling påkrævet)
Tabellen nedenfor indeholder alle eksterne data som det danske community har en igangværende dialog omkring med dataejeren. Dette kunne også være data som mangler opdatering: f.eks. manglende/uspecificerede licensvilkår eller ikke er importeret.
Diverse geodata fra Stevns KommuneStevns KommuneDanmarkData modtagetKommer2012.06.02Peter Brodersen
Ramsar siteshttp://ramsar.wetlands.org/Ramsar protection sitesTilladtOk at importere (se )2011.12.01Jens WinbladhEr ikke importeret.
Huse og veje ved nybyggeri Hjalleseparken i OdenseCervo.dkHjalleseparken i OdenseTilladtTilladt at aflede vektorkort til OSM-brug2011.11.08Esben DamgaardKan tegnes af fra kort på http://www.hjalleseparken.dk/boligoversigt.aspx. Er importeret.
Diverse geodata fra Kolding KommuneKolding KommuneKolding KommuneData modtagetKommer2011.03.16Jens WinbladhData er leveret og kan ses på Da:Kommune_data
Diverse geodata fra Haderslev KommuneHaderslev KommuneHaderslev KommuneData modtagetKommer2011.03.16Jens WinbladhData er leveret og kan ses på Da:Kommune_data
Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI)KMSDanmarkDialog igang2011.03.01Jens WinbladhIgangværende sag (rykket 10. februar 2012 hvor de siger, at vi skal væbne os med tålmodighed). Pt. har vi selv tegnet regions- og kommunegrænserne .
Uafklaret (død dialog / ikke længere interessant)
Tabellen nedenfor indeholder alle eksterne data som det danske community tidligere har været engageret i at få tilladelse til at bruge eller indkludere i OSM. Kilderne kan f.eks. sidenhen være devalueret i værdi (for OSM) og ikke længere værd at bruge tid på, eller også fik communitiet aldrig fulgt op på sagen. Kilderne kræver opdatering og bør diskuteres på mailinglisten.
Stamdataregister vindmøllerEnergistyrelsenDanmarkHar kun en restriktion. Data må ikke benyttes til markedsføring udover de alm. ansvarsregler (kan OSM ikke administrere).2011.03.07Jens WinbladhLink til hjemmesiden med dataen Kan kontaktes igen. Datakilden er i dag stort set overflødiggjort jf. mok0s indlæg på mailinglisten
Nationale cykelruterVejdirektoratetDanmark?2010.01.12Thor ØstergaardGPX filer kan downloades her.
MargueritrutenFriluftsrådetDanmark?2009.10.29Lasse PoulsenSe tråd på talk-dk: 1. Status kræver opdatering.
StoppestederRejseplanenDanmark?Betingelser2009.10.13Lasse PoulsenSe tråd på talk-dk: 1. Status kræver opdatering.
Nationale mindesmærkerKulturarvsstyrelsenDanmarkAfvist2009.07.16Thomas LundstrømLink til hjemmesiden med dataen Afvist "da spørgsmålet om ophavsret ikke er entydigt afklaret". Kan evt. tages op igen.
Entydigt afvist
Tabellen nedenfor indeholder alle eksterne data som det danske community tidligere har været engageret i at få tilladelse til, men er entydigt afvist fra licensholders side.
EksempelEksempelEksempelEksempelEksempelEksempelEksempelEksempel
Eksterne data med mulig interesse for OpenStreetMap
Herunder tabuleres datakilder som kan have interesse for OpenStreetMap, men som endnu ikke er kontaktet angående brug af data i OSM. Såfremt du er bekendt med en datakilde af interesse for OpenStreetMap, men ikke selv har overskud eller lyst til at stå for kontakten til datakilden, så opdatér tabellen herunder med relevante oplysninger.
HvadOmrådeKildeFormatBemærkninger
Shells tankstationerDanmarkShellOV2Konkurrenten Statsoils data allerede implementeret.
OK tankstationerDanmarkov2/kml/csv OKKonkurrenten Statsoils data allerede implementeret.
Q8 tankstationerDanmarkQ8gps / htmlKonkurrenten Statsoils data allerede implementeret.
Uno-X tankstationerDanmarkUno XOV2 / CSVKonkurrenten Statsoils data allerede implementeret.
YX tankstationerDanmarkUno XOV2 / CSVYX og Uno X har samme ejer og bør nok kontaktes samtidigt. Konkurrenten Statsoils data allerede implementeret.
TrafikskilteDanmarkomtalt på UkendtVille være gode til ruteplanlægning
Se også
