JA:OSM purity self-test
あなたのOpenStreetMapper度はどのくらいでしょう? さあ、あなたの傾倒・熱狂の度合いを評価してみましょう。各質問には、0から1,2,3ポイントの4つの選択肢があります。 自由に質問を追加してくださいね!これはWikiですから。(誰かが英語に直してくれるといいですね)
設問
1: GPSレシーバーをもっていますかr?
0 points - GPSってなに?
1 point - いいえ、でも買おうと思っています。
2 points - はい、OSMのためにトラックログを集めています。
3 points - はい、2つ以上持っています。
4 points - はい、自分でGPSレシーバーを作りました。
2: 新しいGPSトラックを取るために、思い切って、どのくらい遠くまで行きましたか?
0 points - 行ったことのある場所だけ、トラックをとります。
1 point - 10km以内
2 points - 100 km以内
3 points - 100 km以上
4 points - 国を横断や縦断
3: 通勤する以外にマッピングのためにドライブしますか?
0 points - しません.
1 point - します.
2 points - 20分の自動車通勤時間が遠回りするので80分になってしまう.
3 points - 地図を描くための新しいルートを開拓するために転職した.
4 points - 自動車を持っている理由は道路マッピングをするためだけだ.
4: OCOSMDって何か知っていますか?
0 points - しりません.何それ?
1 point - はい,聞いたことがあります.
2 points - 私はその症状を患っています.
3 points - 私は慢性的な症状であると診断されています.
4 points - 私は症状が2度再発し,現在リハビリ中です.
5: スティーブ・コーストを知っていますか?
0 points - いいえ, それってだれ?
1 point - はい,彼にメールした(もしくはtwitterでフォローしたかリストに入れた)ことがあります.
2 points - 直接会ったことがあります.
3 points - 私がスティーブ・コーストです.
4 points - 私はスティーブコーストになりたい.
5 points - 私こそがニセ・スティーブ・コースト(Fake SteveC)です.
6: GPSによるヘラジカトラッキングを知っていますか?
0 points - いいえ,それって何?
1 point - はい,それについて読んだことがあります.
2 points - はい,3日間ヘラジカを追跡したことがあります.
3 points -私はそのヘラジカです.
7: マッピング中に怪我をしたことがありますか
0 points - ありません.
1 point - 自転車に乗ってちょっと疲れたことがあります.
2 points - 骨折しました (事故を含む).
3 points - プライドが傷つけられました
4 points - 上のすべてを経験しました.
8: あなたは「API 0.7でそれは修正されるだろう…」と言ったことがありますか?
0 points - API 0.7って何?
1 point - はい,言ったことがあります
2 points - 私はハックして,パッチを登録しました.
3 points - 私はPostGISを待っています,
9: JOSMでのアップロードが完了するまで,あなたはコンピュータの前にどれだけ長く座っていたことがありますか?
0 points - 15秒
1 point - 1分
2 points - 10分
3 points - 1時間
4 points - 2日間
5 points - あなたの言ったJOSMって何?
10: あなたは自分の家の緯度経度を覚えていますか?
0 points - いいえ
1 point - 1桁精度で
2 points - 2桁精度で
3 points - 3桁もしくはそれ以上の精度で
4 points - さらに同様にUTMによる表記で
11: もしOSMサーバが落ちていたら気付くことがありますか?
0 points - サーバを使いません.
1 point - たまに小さなトラブルに気付きます.
2 points - すぐにわかって,イライラします.
3 points - サーバにアクセスできないときは,暇つぶしのために外に遊びに出ます.
4 points - tiles@homeのレンダリングサーバがシャットダウンするので,自分の部屋が静かになります.
5 points - サーバを復旧したか,人々が尋ねるようになります.
12: 天気が悪すぎて週末の屋外マッピングを行うことができない場合,何をしますか?
0 points - テレビをみます.
1 point - 自分の取り組んでいるエリアの情報をどうやって集めたらいいか考えるためにOSMのウェブページを見ます.
2 points - OSMソフトウェアに関する作業をします.
3 points - 30分程度,GPSを持って自分の近所の通りをあてどなく歩きます.
4 points - すでに地図化されているかにかかわらず,どこかに電車やバス・自動車で行きます,
5 points - 天候なんて気にせず出かけます.止められるモノは何もないぜ!
13: GPSを買うときにどんな点に気をつけますか?
0 points - 価格,パフォーマンス.インストール済みの地図
1 point - バッテリー寿命.トラックログ・ポイントの記録可能数
2 points - 都心部で最も望ましい,レシーバの感度が得られるような正しいチップセットの名称.
3 points - 要らない有償の地図を消去することができるかどうか.
4 points - OpenMokoを購入する.
14: OSM に関する会合に参加したことがありますか
0 points - podcastを見たことがある
1 point - 出席したことがある
2 points - プレゼンテーションしたことがある
3 points - オーガナイズしたことがある
15: 国土地理院の調査は?
0 points - ナビゲーションに使ったことがある.
1 point - 参考のために使ったことがある.
2 points - 国土地理院の地図の代わりになるようなフリーに使えるものを印刷した
3 points - 国土地理院の所在地に行って,なにかおもしろいことをするための材料として写真を撮った
16: メンテナンス作業が行われた5月5〜6日の週末何をしていましたか?
0 points - OSMサーバがダウンしていたこともアップグレードされたことも気付かなかった.
1 point - 外出した(トレースを記録した)
2 points - アップグレードを積極的に援助した.すぐにサーバを立ち上げるようNickを脅した
3 points - 部屋の隅で泣きじゃくり,抗うつ薬を服用した
17: 自分の車にGPSはありますか?
0 points - ありません.もしくは,一般のカーナビだけです.
1 point - トレースを記録可能なGPSを搭載しています.
2 points - ... データ操作用にスピード改変機能がついています ...
3 points - ... 全方向記録できるように、車のいたるところに車載カメラを装備しています
4 points - バイクのカウルに "トレース記録中"サインを表示できるよう改造しました
18: バイクに乗ってトレース記録中、'バイク禁止'の歩道へはどのようにアクセスしますか?
0 points - バイクを降り、押して歩きます。トラブルは御免です。
1 point - 速度を落として乗り続けます
2 points - バイクを降り、押して歩きます。"OpenStreetMap測量中"のジャケットを着ていますので、プロジェクトに対する公共の目は常に意識する必要があります
3 points - 馬鹿いうんじゃねェよ、降りてる時間なんてあるわきャない。調査が必要な道路は世界中に溢れてる。バイク止の障害物なんざ、トップスピードで飛び越えてやるぜ
19: 新しいタグの提案をしたことはありますか?
0 points - タグ提案はマニアの所業です。既にあるタグを使っています.
1 point - 1つ提案したことがあります.
2 points - 複数回、提案したことがあります.
3 points - 日々新しい地物を見つけた時、それが既存のタグで表現できないならば、提案は行う必要があるでしょう.
4 points - タグ? 私はタグなんぞに頼らない、全く新しいデータ構造を開発した。OSMは早いところ、私の開発したデータ構造に移行すればいい!
20: 車を新調する時、 最も 重要なことはなんですか?
0 points - ルックスだね! あとは音響かな!
1 point - 出力だよ - トレースを素早く取るためにもね。
2 points - 燃費と安定性かな - 何度マッピングパーティに出てもビクともしないくらいに。
3 points - It doesn't have a thermal glass windscreen, does it?
21: だれかが「5分席を離れる」とあなたに言ったら,あなたは?
0 points - 5分くらいで戻ってくるだろうと考えます.
1 point - その人が距離を計測することに時間を使っていることにちょっとだけ腹だたしく思います.
2 points - 行った場所の緯度や経度を尋ねます.
3 points - 十進法の経緯度に変換されていないことを嘲ります.
4 points - 彼らが使っている投影法が何かを尋ねます.
22: あなたの配偶者やパートナーはOpenStreetMapのことをどのように思っていますか?
0 points - 本当に悩みの種で「なんであなたがGoogleを使わないのか訳わかんない」という言葉としてよく言われる.
1 point - あなたの奇妙な癖はあきらめて現状を受け入れた(それはあなたのことを愛してるから)
2 points - サーベイ中にパンクになったときには場合によって車で迎えに来てくれる
3 points - パートナー?そんな浮ついたことに関わってる時間はないし,マッピングで忙しい.
4 points - アクティブなOpenStreetMapperと結婚して,一緒に出かけている.
23: マッピングの詳細度はどのレベル?
0 points - 道路の名称だけ
1 point - +土地利用・小道
2 points - +よく使うアメニティ(郵便ポストなど)
3 points - +すべての建築物と店舗
4 points - +すべての木々1本1本・街灯柱・パーキングメーターなど
24: どれくらいの頻度でマッピングしてる?
0 points - 最高でも1週間に数分.
1 point - 1日3時間以下
2 points - 1日3時間以上
3 points - 1日4時間以上で,自宅でも職場でも.
4 points - マッピングのしすぎで眠っていないので,覚えていない
25: どんな不満を持っている?
0 points - 特に不満はない
1 point - GPSがデータを失って,またログをとりに行かなくてはならないこと
2 points -正確な名称や,始点と終点や道路やPOIに注意が及んでなかったので,もう一度そこに行かなくてはならない.
3 points - 私のGPSが余り正確でないので正しいウェイや位置を描くことができない.正確なGPSレシーバーを得るようシークレットサービスに依頼する必要がある.
4 points - OSMサーバ・自分のコンピュータが非常に遅すぎて,待つことができない.怒って自分のPCを破壊している.
5 points - 上の項目のすべて.
26: マッピングパーティに招待されたら?.
0 points - いいね.
1 point - 新しいマッパーをリクルートする機会
2 points - 開催場所のあたりがマッピングされていないときだけ参加する.
27: 新しいマッパーのリクルートは?
0 points - だれもしていない(それはともかくあなたの友達はどこにいるの?)
1 points - 1週間にひとり
2 points - 自分の祖母まで(前に掃除機ビジネスしていましたか?)
28: デスクトップ背景としてのOSMってどう思う?
0 points - 変わったアイデアだね.
1 points - おもしろそう.使ってみたい. Bigmap.
2 points - もう使っているよ…
3 points - さらにnonameレイヤを自動的にアップデートするようにしている
点数の判定
ポイントをすべて足して,質問数で割って,平均点を出してください.さらに質問項目を付け足すこともできます.もし,希望すれば,この後にあなたの点数を追加することもできます.
平均点が2点以上であれば,OSM中毒の疑いにつきセラピーを受ける必要があるかもしれません.
個人得点
平均点得点/回答数注記・サイン
2.4229/12I need help. Now... ;) Dutch 18:59, 6 May 2007 (BST)
2.384615...62/26I wonder if my health insurrance is going to pay for the therapy TigerDuck 12:49, 5 June 2009 (CEST)
2.3349/21What's the problem? --EdoM (lets talk about it) 16:28, 2 January 2008 (UTC)
2.1445/21Now I can finally apply for a therapy... GabrielEbner 16:49, 2 January 2008 (UTC)
2.1332/15It's not a problem. I can stop any time I want. Just going out to the pub now the GPS batteries are charged.... Jon 14:12, 7 May 2007 (BST)
2.1253/25Oh-oh. It's gone up a bit since the last time I measured it.... Gravitystorm 15:28, 24 October 2008 (UTC)
2.121/10that's not too bad, is it? Dtucny 17:26, 6 May 2007 (BST)
2.1059/28I Ain't need no therapy... --knarF 14:04, 22 August 2010 (BST)
2.076954/26=) Bürste 11:30, 5 June 2009 (UTC)
252/26Smsm1 11:50, 5 June 2009 (UTC)
1.91623/12thevikas 04:20, 20 June 2008 (UTC)
1.9121/15User:Steve
1.928/15What is moose tracking anyway? --Farzaneh 16:05, 6 May 2007 (BST)
1.8847/25Oh sh*t I beat ben. I'm seriously f*cked blackadder 11:25, 20 February 2009 (UTC)
1.8435/19I'm kinda happy I got so low Ben 06:53, 14 June 2007 (BST)
1.8251/28Anyone want to sell me a bike? AM909 15:46, 15 June 2010 (UTC)
1.8251/28I had several hobbies before I got to know OSM and I had anough time for those, now I have only one hobby and no enough time for it. Only stopping factor to get completely mad is my family :) User:isindir 21:18 25 Dec 2010 (UTC)
1.827/15--Nick 09:31, 8 May 2007 (BST)
1.827/15Have worn the chain, chainset, gripshifts and brakes from my bike at least once; althought I've considered strapping a GPS to my cat, I'm sure he couldn't be trained to only follow unmapped streets. Welshie 20:00, 6 May 2007 (BST)
1.7528/16Began in March 2010, will do it every now and then; but I love you work!! jaspis 09:24, 08 July 2010 (MESZ)
1.675/3Waiting for more questions to be added. --LA2 13:23, 6 May 2007 (BST)
1.6615/15--Richard 16:54, 7 May 2007 (BST)
1.6543/26--Dieterdreist 13:09, 15 June 2009 (UTC) - don't need a car to map though
1.6242/26-- MikeCollinson 16:04, 24 June 2009 (UTC) - The car questions have also save me from being a burden on the Swedish mental health system. BTW, is my score in feet or metres?
1.624/15Planning to take over the spanish National Geographic Institute. Wrongly accused of being in rehab. Twice. Ivansanchez 22:04, 6 May 2007 (BST)
1.640/25My wife always shouts out things like "Are you working on that map again?" or "Step out of that map and wash the dishes!" She eased a little bit off when I could find my way back to the main road using our GPS when being lost in a large city. --Skippern 00:48, 9 September 2008 (UTC)
1.57144/28Good thing theres a few cycling questions, or Id probably be over 2.0 --Dvaey 11:55, 15 Jun 2010 (BST)
1.53323/15--Dean Earley 21:19, 6 May 2007 (BST)
1.4837/25There are 4 easy points in there. Who spots them? --Mdeen 10:42, 21 September 2008 (UTC) (AKA SteveC)
1.4725/17I my wife knew!--Alban 20:38, 8 May 2007 (BST)
1.4516/11I must try harder! AndyS
1.4516/11though question 3 is a bit unfair on those of us who eschew cars. How about the number of brake cable replacements due to OSM-cyclitis? TomChance 18:49, 6 May 2007 (BST)
1.39339 / 28Last time I took it, it was at 0.875. But I'm not on the road to rehab. -Ianlopez1115 12:40, 6 January 2010 (UTC)
1.3726/19FredB
1.3615/11I was let down somewhat by the fact I don't have a car. Does wandering around random streets on a foul Sunday evening in December count? :-) Hence the 12th question. Nick W
1.3571429 38/28I see that my score have decreased a bit after my son was born. It is obviously helping me avoid rehab :D --Skippern 10:21, 8 August 2009 (UTC)
1.333336/27Oh Gosh! In the last year I'm getting worst Ale_Zena_IT 22:40, 24 October 2010 (UTC)
1.3237/28Gorm 10:09, 12 November 2009 (UTC)
1.2922/17dotbaz 20:43, 9 May 2007 (BST)
1.2510/8nrms 13:56, 4 June 2008 (BST)
1.1317/15I have considered strapping a GPS to a pony. Does that count as moose tracking? Higgy 19:29, 6 May 2007 (BST)
1.3517/15I did strap GPS to a pony. Between his ears. Does that count as moose tracking when I rode that pony? Pavel 23:47, 11 May 2007 (MET)
1.2922/17I am average :) Gints 20:00, 7 Aug 2007 (EET)
1.0827/25And it's only my 3rd month mapping. Bielawski 22:15, 7 November 2008 (UTC)
1.071430/28Trouble is, now I've answered all the questions, they've given me more OSM ideas. Wessexmario 19:39, 5 September 2009 (UTC)
1.071430/28Hey, 1 new mapper per week is hard. My desktop wallpaper is even an interactive OSM map (thanks kde+marble) --Vincent De Phily 16:49, 3 May 2011 (BST)
1.071430/28François Van Der Biest 16:24, 15 June 2010 (UTC)
1.0522/21Wait until I finish my PhD. To much automotive questions. Steelman 19:39, 8 January 2008 (UTC)
1.0019/19Shockingly low. Bruce89 21:38, 27 May 2007 (BST)
115/15And here I thought I had a problem. Gravitystorm 23:00, 6 May 2007 (BST)
0.9326/28I'm considering emigrating to a country that has less OSM coverage, but that isn't one of the questions. --Jeff 11:52, 6 January 2010 (UTC)
0.8925/28I've got life, Mother… --grin ✎ 14:07, 17 June 2011 (BST)
0.8822/25The score was pulled down by the fact that I have to do both my studies and my work... --Direc 16:26, 21 September 2008 (UTC)
0.8822/25I don't have a car. And I do have job... But my wife love exploring city :) --SoNick_RND 16:25, 28 May 2009 (GMT+4 (Russia summertime)
0.8315/18Does cycling with my children in the kid car count as moose [email protected] 15 May 2007
0.7619/25It's just the begining... -- nin2jardin 10:13, 20 November 2008 (UTC)
0.7521/28jose1711, 29 October 2009
0.6515/23There's so much to come? Crazy ... -- Skunk 09:48, 9 August 2008 (UTC)
0.369/25I guess that in a year from now, I will see this page again and be surprised how low I was back then... Mystwalker 17:18, 8 March 2009 (UTC)
