< RU:Karta01
RU:Karta01/Объекты
На этой странице представлена схема использования тегов в проекте Karta01.ru. Там же на сайте есть инструкция по тегированию и картографированию объектов
Схема использования тегов
Инфраструктура
Гидранты
Отображаются символом: .
Ключ Возможные значения Описание
addr:country RU Указывает страну
emergency fire_hydrant Основной тег
fire_hydrant:diameter К-300 Диаметр водопровода (в мм). Индекс К - тип участка сети. Например: К-300Т-100 – соответственно "Кольцевая линия 300 мм",  "Тупиковая линия 100 мм" и т.д.
fire_hydrant:pressure no/число Давление в сети (атм). При использовании для ключа "fire_hydrant:pressure" значения "no" гидрант будет определён как неисправный  и на карте будет отображаться следующим символом: .
fire_hydrant:type underground/pillar/wall/pond Тип гидранта
fire_operator RU-KDA-12-1 Пожарная часть, в чьём районе выезда расположен гидрант. Пример: RU-KDA-12-1 – Россия, Краснодарский край  (по ISO 3166-2), 12 – "12 отряд ФПС", 1 – "ПЧ-1". Использование данной классификации (ISO 3166-2) упрощает систематизацию пожарных частей в рамках проекта Karta01.ru.
operator ВКХ Организация, на чьём балансе находится водоисточник. В данном случае – Водоканал (водо-канализационное хозяйство).
ref 2/5-14 Инвентарный номер гидранта согласно учёту в пожарной части или обслуживающей организации.
fire_hydrant:city Краснодар Адрес, по которому расположен пожарный гидрант (город, улица, номер дома). Применять вместо общепринятых ключей (addr:city, addr:street и addr:housenumber), использующихся для адресации зданий, объектов.
fire_hydrant:street Октябрьская улица
fire_hydrant:housenumber 38
note проворачивается шток Дополнительная информация, заметки – месторасположение гидранта, характер неисправности и т.п.
Пожарные водоёмы
addr:country RU Страна
emergency water_tank Основной тег
water_tank:volume no/число Объём водоёма (в литрах). При использовании для ключа "water_tank:volume" значения "no" водоём будет определён как неисправный  и на карте будет отображаться следующим символом: .
ref 2/5-14 Инвентарный номер водоёма согласно учёту в пожарной части или обслуживающей организации.
water_tank:city Краснодар Адрес, по которому расположен пожарный водоём (город, улица, номер дома). Применять вместо общепринятых ключей (addr:city, addr:street и addr:housenumber), использующихся для адресации зданий, объектов.
water_tank:street Октябрьская улица
water_tank:housenumber 38
note 10м от южного торца здания Дополнительная информация, заметки – месторасположение водоёма, характер неисправности и т.п.
Пожарные пирсы
man_made pier Основной тег
capacity no/число Объём водоёма (в литрах). Количество одновременно устанавливаемой техники. При использовании для ключа "capacity" значения "no" пожарный пирс будет определён как неисправный и на карте будет отображаться следующим символом: .
operator Пароходство Организация, на чьём балансе находится водоисточник. В данном случае – "Пароходство"
ref 2/5-14 Инвентарный номер пирса согласно учёту в пожарной части или обслуживающей организации.
pier:city Краснодар Адрес, по которому расположен пожарный пирс (город, улица, номер дома). Применять вместо общепринятых ключей (addr:city, addr:street и addr:housenumber), использующихся для адресации зданий, объектов.
pier:street Октябрьская улица
pier:housenumber 38
note требуется ремонт ограждений Дополнительная информация, заметки.
Пожарные депо
addr:city Сочи Указывает город
addr:housenumber 20 Указывает адрес (номер дома, строения)
addr:street Московская улица Указывает адрес (название улицы)
amenity fire_station Основной тег
email [email protected] Электронный адрес.
fire_station:type отсутствует В случае отсутствия ключа (тэга) fire_station:type пожарная часть считается федеральной и обозначается следующим символом - .
chpo Частная пожарная охрана, обозначается следующим символом - .
dpo Добровольная пожарная охрана, обозначается следующим символом - .
mpo Муниципальная пожарная охрана, обозначается следующим символом - .
spo Субъектовая пожарная охрана, обозначается следующим символом - .
vpo Ведомственная пожарная охрана, обозначается следующим символом - .
name Пожарная часть № 6 Наименование пожарной части
operator RU-KDA-10 Отряд, собственник. Пример: RU-KDA-10 - Россия, Краснодарский край (по ISO 3166-2), 10 - "10 отряд ФПС".
phone +78622643039 Контактный телефон
ref ПЧ-6 Отображение на карте (до 6 символов)
Аварийно-спасательные формирования
amenity rescue_station Основной тег
name ЮРПСО МЧС России Наименование спасательного формирования
operator RU-URPSO Собственник.
phone +78622680202, +78622680303 Контактные телефоны
ref ЮРПСО Отображение на карте (до 6 символов)
Объекты по рангам пожара, СЗО и ПОО
Приведённые ниже теги добавляются к другим тегам объекта.
fire_object:type отсутствует/szo/poo Значение szo используется для социально-значимых объектов, poo - потенциально-опасных объектов. Если объект не является ни социально-значимым, ни потенциально-опасным, тэг fire_object:type использовать не следует.
fire_rank 1bis/2/3/4/5 Указывает ранг пожара
fire_operator RU-KDA-36-148-a Пожарная часть, в чьём районе выезда расположен объект. Пример: RU-KDA-36-148 – Россия, Краснодарский край (по ISO 3166-2), 36 – "36 отряд ФПС", 148 – "ПЧ-148", a - подрайон выезда (a, b, c, d, e): если район не делится на подрайоны, то не следует использовать данный индекс. Использование данной классификации (ISO 3166-2) упрощает систематизацию пожарных частей в рамках проекта Karta01.ru, отображаются силы и средства, привлекаемые для тушения пожара на данном объекте.
Границы
Районы выезда
fire_boundary yes Основной тег
description Район выезда ПЧ-6 (RU-KDA-7-6) Наименование границы. Пример: RU-KDA-7-6 – Россия, Краснодарский край (по ISO 3166-2), 7 – "7 отряд ФПС", 6 – "ПЧ-6". Использование данной классификации (ISO 3166-2) упрощает систематизацию пожарных частей в рамках проекта Karta01.ru.
operator RU-KDA-7-6 Пожарная часть, чьим является данный район выезда
