< JA:WikiProject Haiti
JA:WikiProject Haiti/画像とデータソース
WikiProject Haiti Mapping coordination · New mapper · Status · Earthquake maps data · Imagery · Data sources · Tasks and ideas · Street names · Public transport · Weekly meetings · News · Press mentions · Press info
Imagery
Coverage of high-resolution imagery as of 2010-01-19
NOAA
NOAA による航空写真。ソースは http://edcftp.cr.usgs.gov/pub/data/disaster/201001_Earthquake_Haiti/data/NOAA_AERIAL_NATIVE/ より。このデータは2010年1月18日のものと考えられています。データはアメリカ合衆国政府発行のため、パブリックドメインとなる予定です。(もう少々お待ちください)
画像セット 境界 JOSMで利用 Potlatchで利用
NOAA
日付: 2010/01/18
著作権: (c) NOAA, 2010
JOSMでの利用には以下のURLをWMSに指定してください(設定方法):
http://hypercube.telascience.org/cgi-bin/mapserv?map=/geo/haiti/mapfiles/4326.map&layers=noaa-01-18-4326&request=GetMap&version=1.0.0&styles=&format=image/jpeg&service=WMS&
Potlatchでは以下のURLを設定の 'カスタム' に指定してください(設定方法):
http://hypercube.telascience.org/tiles/1.0.0/noaa-20100118-900913/!/!/!.jpg
(もしくは 直接読み込む)
GeoEye
GeoEye はハイチの衛星画像を収集している衛星画像業者による画像です。
OSM はGeoEyeyの画像を 利用する許諾を得ています使用条件として GeoEyeの画像を利用するときには source=GeoEye のタグを付けることが必要です。
画像セット 境界 JOSMでの利用 Potlatchでの利用
Ikonos
日付: 2010/01/17
著作権: (c) GeoEye, 2010
JOSMでの利用には以下のURLをWMSに指定してください (設定方法) :
http://hypercube.telascience.org/cgi-bin/mapserv?map=/geo/haiti/mapfiles/4326.map&layers=ikonos-01-17-4326&request=GetMap&version=1.0.0&styles=&format=image/jpeg&service=WMS&
http://hypercube.telascience.org/tiles/1.0.0/geoeye-ikonos-20100117-900913/!/!/!.jpg
(or 直接読み込む)
GeoEye1
日付: 2010/01/16
更新: 毎日
http://hypercube.telascience.org/cgi-bin/mapserv?map=/geo/haiti/mapfiles/4326.map&layers=geoeye-01-16-4326&request=GetMap&version=1.0.0&styles=&format=image/jpeg&service=WMS&
http://hypercube.telascience.org/tiles/1.0.0/geoeye-geoeye-20100116-900913/!/!/!.jpg
(or 直接読み込む)
Ikonos
日付: 2010/01/14-2010/01/15
更新: 毎日
http://hypercube.telascience.org/cgi-bin/mapserv?map=/geo/haiti/mapfiles/4326.map&layers=ikonos-01-14-4326&request=GetMap&version=1.0.0&styles=&format=image/jpeg&service=WMS&
http://hypercube.telascience.org/tiles/1.0.0/geoeye-ikonos-20100115-900913/!/!/!.jpg
(or 直接読み込む)
DigitalGlobe
DigitalGlobe の画像は GeoEye よりも解像度が高く、ハイチ全土をカバーしています。しかし画像の一部が雲で覆われてしまっています。そのため、場所によっては GeoEye のほうがよいソースとなるでしょう。
このタグを指定してください: source=digitalglobe
Image set 境界 WMS (JOSM & Merkaartor) Potlatchでの利用
DigitalGlobe (キャッシュ)
日付: ?
著作権: (c) DigitalGlobe, 2010
Up日付: ?
See DigitalGlobe's Image 境界 here
Use the following WMS URL in JOSM (設定方法) :
http://maps.nypl.org/tilecache/1/dg_crisis Doesn't work
Potlatchでは以下のURLを設定の 'カスタム' に指定してください:
http://maps.nypl.org/tilecache/1/dg_crisis/!/!/!.jpg
(もしくは直接読み込む
DigitalGlobe (more direct)
日付: ?
Up日付: ?
http://maps.geography.uc.edu/cgi-bin/mapserv?map=/home/cgn/public_html/maps/mapfiles/haiti.map&version=1.1.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&LAYERS=DG_crisis_event_service&
Merkaartor では以下のURLをWMSに指定してください:
http://maps.geography.uc.edu/cgi-bin/mapserv?map=/home/cgn/public_html/maps/mapfiles/haiti.map&SERVICE=WMS&Request=GetCapabilities
Click Get Capabilities and choose the DG_crisis_event_service or dg_crisis layers.
Potlatch 用は準備できておりません。上記別のソースをご利用ください。
OSM は Digital Globe より利用許諾を得ています:
"Just confirmed: DigitalGlobe imagery can be used for OSM tracing. Just need source tag, and a note in wiki. Thx DG!" -- Mikel
WMS-Layer for DigitalGlobe Crisis Event Service discussion on crisismappers:
New Imagery
Imagery to be made available for OSM mappers:
-- Christopher Schmidt working on both datasets to make them available.
Spot Image
Spot Image has also been collecting and releasing imagery of Haiti. It can be found directly on their website.
このタグを指定してください: source=Cnes/SpotImage
JAXAの衛星画像
By NIED(National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention, 日本防災科学技術研究所)による地震直後の衛星画像です。写真は JAXAが撮影したものの利用許可を得た者です。詳細はWMS CapabilitiesハイチALOS観測画像緊急WMS配信 暫定ページを参照してください。
このタグを指定してください: source=JAXA/ALOS
Image set 境界 JOSMでの利用 Potlatchでの利用
Ikonos
日付: ??
著作権: (c) JAXA(Japan Aerospace Exploration Agency), 2010
http://hazardmap.service-section.com/cgi-bin/mapserv?map=/map/UserRaster/alav2a.map&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&LAYERS=alav2a&STYLES=&EXCEPTIONS=application%2Fvnd.ogc.se_inimage&FORMAT=image/png&SRS=EPSG:4326&
Potlatch用はまだ準備できておりません
Imagery coverage
Imagery Coverage Table for Named Places)
this is a suggestion - please pursue if you feel it is useful
+Imagery names are shown in form suggested for source tagging
PlacenamedigitialglobeGeoEyeikonos/geoeyeJAXA/ALOS
ポルトープランス
(Port-au-Prince)
yesyesyesyes
Gonaivesyesnonono
カバー範囲外
各ソフトでの利用方法
JOSMでの編集
  • WMSプラグインをインストールしていることを確認してください。(編集 -> 設定 -> プラグイン -> wmsplugin)
  • 設定 -> WMSを選択します。(Macでは環境設定->WMS)
  • 追加 をクリック
  • メニューの名前 にメニューに表示されるWMSの名前を指定します。例えば Haiti - GeoEye - Ikonos 等のほか、好きな文字列でも構いません。
  • WMS URL に、上記表に記載されているURLを入力します。
  • OKをクリックして、初期設定を保存します。
  • ハイチ付近のデータをダウンロードします。
  • メニューから WMS->Haiti - GeoEye - Ikonos (もしくはあなたの付けた名前) を選択し、少し待つと画像が読み込まれます。
Potlatch での編集
  • 画面左下のアイコンからオプション設定 をクリックすると、設定画面が表示されます。
  • 'カスタム' の欄に上記表にあるURLを入力します。
Merkaartor での編集
Merkaartor の バージョン0.15では、Potlatchと同じURLを使用してください。
Ithaca Import
Data used for this was imported into OSM by Ivansanchez and John07. import changeset.
All the data has these tags:
The import has been cleaned up and the fixme tags removed.
行政区分境界線
都市や町の行政区分は Haiti_boundaries_import のアカウントによってインポートされました。オリジナルのデータは US Census Bureau (アメリカ合衆国)によるもので https://www.geoint-online.net/community/haitiearthquake/default.aspx から取得できます。
以下のタグが使用されています。
  • is_in="name of the district"
  • name=*
  • boundaries=administrative
  • admin_level=8
  • source=US Census Bureau, boundaries import, 16/01/2010
  • population=*
  • id_commune=ソースファイルに記載されている ID
MINUSTAH GIS and UN Cartographic Section data
WMS server here:
data from here:
"MINUSTAH GIS and UN Cartographic Section" must be cited as the data source >> source=MINUSTAH GIS and UN Cartographic Section
The available data set is split into several layers. WMS-links for JOSM look like this (with "value" being replaced by layer name): http://haiti.opensgi.net:80/geoserver/wms?SERVICE=WMS&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&&SRS=EPSG:4326&&LAYERS=value&STYLES=&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&
See WikiProject_Haiti/MinustahLayers for a list of layer names and ready to use JOSM WMS links for each layer.
See for warped high-resolution MINUSTAH maps.
Existing Data Sets
General list of other data sets ... CrisisCommons is a pretty complete list
Damage assessment
UNOSAT
UNITAR/UNOSAT has produced map and corresponding .kml layers for inclusion in Google Earth in support to the humanitarian relief efforts following the 12 January earthquake in Haiti. Elements included are
  • informal IDP sites
  • bridges
  • road obstacles
as identified in GeoEye-1 imagery recorded on 13 January 2010. We thank GeoEye for making the imagery available.
Note: This is a preliminary analysis; road and bridge damages may be underestimated. Please send corrections to UNITAR / UNOSAT: [email protected].
Additional damage assessment map and .kml file of other key infrastructure will be issued tomorrow, Friday 15 January.
To download map, please go to www.unosat.org/asp/prod_free.asp?id=52 http://www.unosat.org/kml/EQ-2010-000009-HTI.kml
Some Raster PDF maps from 16 Jan, have been imported into the Warper for rectification and serving via WMS
パブリックドメインの CIA Maps
Image set JOSMでの利用 Potlatchでの利用
haiti-city (1:25k)
May be off by over 100m, but will get better asap
http://hypercube.telascience.org/cgi-bin/mapserv?map=/home/ortelius/haiti/haiti.map&request=GetMap&service=wms&version=1.1.1&format=image/png&srs=epsg:4326&exceptions=application/vnd.ogc.se_inimage&layers=haiti-city&
In Potlatch paste the following URL into the 'custom' setting (設定方法):
http://hypercube.telascience.org/tiles/1.0.0/haiti-city/!/!/!.jpg
(or 直接読み込む)
haiti-tlm-50 (1:50k)
1:50k maps for whole country coming online as they upload to this server
http://hypercube.telascience.org/cgi-bin/mapserv?map=/home/ortelius/haiti/haiti.map&request=GetMap&service=wms&version=1.1.1&format=image/png&srs=epsg:4326&exceptions=application/vnd.ogc.se_inimage&layers=haiti-tlm-50&
http://hypercube.telascience.org/tiles/1.0.0/haiti-tlm-50/!/!/!.jpg
(or 直接読み込む)
Notes
  • i will try to call the German Aerospace Center, German Remote Sensing Data Center, Environment and Security (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V.) for using their data. information in the evening. --Jan Tappenbeck 06:21, 18 January 2010 (UTC) They tell me that there are connection otherwise. --Jan Tappenbeck 15:38, 18 January 2010 (UTC)
