Mechanical Edits/overflorian-mass-edits/ref:FR:Tisséo
ref:FR:Tisséo
Proposal status: Approved (active)
Proposed by: overflorian
Tagging: ref:FR:Tisseo=*
Applies to: node, way, area
Definition: Standardisons le tag utilisé sur le réseau Tisséo de Toulouse
Statistics:
Vote start: 2021-04-15
Vote end: 2021-03-18
Qui
Moi, overflorian en utilisant mon compte automatique overflorian-mass-edits, Overpass turbo et JOSM.
Contact
Tout message envoyé via OSM me sera notifié et j'y répondrai rapidement.
Quoi
L'idée est de changer les tags ref:FR:Tisséo=* par ref:FR:Tisseo=* (sans l'accent sur le "e").
Osmose fait remonter plein d'erreurs sur les tags ref:FR:Tisséo=*. J'ai lancé une discussion sur Github et la conclusion est qu'il faut changer les données et non pas l'alerte Osmose. En effet le tag utilise "Tisséo" avec un accent, ce qui contraire aux conventions internationales. J'ai lancé une discussion sur la mailing-list "local-Toulouse" et 3 contributeurs approuvent ce changement (aucun refus).
Cela impactera 4182 objets (cf. https://overpass-turbo.eu/s/14ts).
Passons maintenant au vote. Je préviens avant tout changement les équipes techniques de Tisséo et publie un message sur la mailing-list [email protected].
Comment
Pour cet exemple (https://www.openstreetmap.org/node/6413990759) le tag ref:FR:Tisséo=19736 deviendrait ref:FR:Tisseo=19736
Le changement de tous les tags sera fait via un changeset unique qui contiendra le lien vers cette page de discussion et :
Les pages wiki suivantes seront mises-à-jour :
Répétition
Ce changement sera répété autant de fois que nécessaire dans le futur sous les mêmes conditions sans notification préalable.
Code
[out:xml];
{{geocodeArea:haute-garonne}}->.searchArea;
  nwr["ref:FR:Tisséo"~".*"](area.searchArea);
(._;>;);
Voting
Instructions for voting
  • Log in to the wiki if you are not already logged in.
  • Scroll down to voting and click 'Edit source'. Copy and paste the appropriate code from this table on its own line at the bottom of the text area:
To get this output you type Description
  • I approve this proposal I approve this proposal.
{{vote|yes}} --~~~~ Feel free to also explain why you support proposal.
  • I oppose this proposal I oppose this proposal. reason
{{vote|no}} reason --~~~~ Replace reason with your reason(s) for voting no.
  • I abstain from voting but have comments I have comments but abstain from voting on this proposal. comments
{{vote|abstain}} comments --~~~~ If you don't want to vote but have comments. Replace comments with your comments.
Note: The ~~~~ automatically inserts your name and the current date.
For full template documentation see Template:Vote. See also how vote outcome is processed.
  • I approve this proposal I approve this proposal. --Lenny (talk) 10:23, 03 March 2021 (UTC)
  • I approve this proposal I approve this proposal. --Gendy54 (talk) 09:31, 3 March 2021 (UTC)
  • I approve this proposal I approve this proposal. --GeoMechain (talk) 12:48, 3 March 2021 (UTC)
  • I abstain from voting but have comments I have comments but abstain from voting on this proposal. mettre en conformité le tag network des relations fr_tisseo => FR:Tisseo --Mga geo (talk) 13:19, 3 March 2021 (UTC)
Il me semble que le sujet des relations, bien que connexe, doit être traité indépendamment de ce vote. Discutons-en sur cette page si tu veux bien.
  • I oppose this proposal I oppose this proposal. on ne vote pas sur les éditions de masse :) on en discute avec la communautée locale concernée (qui est pour, nickel !), on tient obligatoirement compte des avis contre (même minoritaire) et peu importe le %, on a le droit de faire même s'il faut réfléchir au bien fondé de celui-ci selon les avis contre (puisque ceux ci aurait aussi le droit de faire l'inverse) Marc marc (talk) 11:34, 9 March 2021 (UTC)
Overflorian (talk) 12:01, 9 March 2021 (UTC) Le vote ne fait que renforcer la légitimité de la démarche : tu peux donc le considérer comme partie de la discussion. Je ne comprends donc pas pourquoi tu as voté "contre" sans donner aucun argument sur le fond. Es-tu favorable à la proposition ?
je trouve au contraire que ne pas suivre la bonne procédure rend caduque le tout. n'importe qui peux faire un revert n'importe sans prévenir avec uniquement le seul motif de faire respecter la procédure (c'est ce qui t'es arrivé pour les consulats, revert de procédure), c'est pourquoi je te demande de faire comme il faut :) vu que tu dis que ton message n'a reçu aucune opposition de la communauté locale, il te suffit d'annuler le vote et de faire l'édition de masse. mon avis contre s'annule automatique dès que tu en tiens compte, comme prévu dans la procédure des éditions de masse (qui est bcp plus stricte que celle des propositions qui ne nécessite "que" 75% des votes). si tu recois d'ici là d'autres oppositions, faudra aussi en tenir compte (peu importe le % que cela ferrait) Marc marc (talk) 12:42, 9 March 2021 (UTC)
Overflorian (talk) J'ai déjà annoncé que je ne ferrai les changements qu'à la date de fin de vote, notamment auprès des équipes de Tisséo. Et puis on est encore en cours de discussion ici : https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:Mechanical_Edits/overflorian-mass-edits/ref:FR:Tiss%C3%A9o ton aide est la bienvenue.
  • I abstain from voting but have comments I have comments but abstain from voting on this proposal. Mass edits are not approved by vote and are not requiring a vote. 18181818181818 support votes and one objection with valid arguments explaining why automated edit is not a good idea means that edit must not be done. See Automated Edits code of conduct for details --Mateusz Konieczny (talk) 13:28, 21 March 2021 (UTC)
Procédure
  1. Osmose fait remonter plein d'erreurs sur les tags ref:FR:Tisséo=*. J'ai lancé une discussion sur Github et la conclusion est qu'il faut changer les données et non pas l'alerte Osmose. En effet le tag utilise "Tisséo" avec un accent, ce qui contraire aux conventions internationales.
  2. J'ai lancé une discussion sur la mailing-list "local-Toulouse" et 3 contributeurs approuvent ce changement (aucun refus).
  3. J'ai lancé une discussion sur la mailing-list [email protected]
  4. J'ai contacté sans succès les équipes techniques de Tisséo
  5. J'ai lancé un vote sur la page Mechanical Edits/overflorian-mass-edits/ref:FR:Tisséo
Pour les éditions automatiques au final je n'avais pas besoin d'autant de formalisme. Néanmoins le vote est allé jusqu'à son terme et j'ai répondu à toutes les questions posées sur la page de discussion Talk:Mechanical Edits/overflorian-mass-edits/ref:FR:Tisséo
Je passe donc au changement :
Impact
Le changement de tous les tags a été réalisé via 2 changesets (suite aux discussions) le 15 avril 2021 :
Ces changesets contiennent le lien vers cette page et :
Les pages wiki suivantes ont étés mises-à-jour :
