NL:Kaartelementen
Alles mag, maar ...
Objecten zoals straten, bushokjes en standbeelden krijgen binnen OpenStreetMap een of meer sleutels (keys) met een waarde (value) toegewezen De combinatie van een sleutel met zijn waarde wordt een tag (=label) genoemd. Met deze tags vertel je wat er met het Knooppunt node, de Weg way of Gebied area, kortom een van de kaartelementen (Elements), bedoeld wordt. OpenStreetMap kent geen beperkingen in het gebruik van sleutels en waarden. Bestaat een tag niet, dan mag je er gerust een toevoegen en gebruiken. Toch verdient het niet de voorkeur om voor een reeds bestaande tag een synoniem te verzinnen. Ook is het niet handig om een sleutel en/of waarde te gebruiken waarvan niemand de betekenis kent. OSM is leuk omdat met onze gegevens kaarten, toepassingen en apps worden gemaakt. En als een sleutel niet bekend is zal de kaartenmaker of programmeur er niets mee doen en is dus je werk voor niets geweest.
Kortom: Voel je vrij om te doen wat je wilt, maar zorg wel dat men later snapt wat je gedaan hebt.
Hoe vind je een geschikt element
Deze pagina bevat een bloemlezing uit de vele sleutels en waardes die ooit door jouw voorgangers zijn verzonnen. Bedenk dat de lijst niet uitputtend is en dat in onze documentatie WikiOSM nog veel meer al lang bekende sleutels verborgen liggen.
Als je na het zoeken op deze pagina (<Ctrl>[F]) nog geen geschikte sleutel voor jouw object hebt gevonden, kun je een aantal stappen nemen om toch je doel te bereiken en wellicht onsterfelijk te worden.
  1. Vind uit hoe je object in goed Nederlands genoemd wordt
  2. Zoek het op deze pagina met <Ctrl>[F]
  3. Zoek het op in WikiOSM. Bij geen resultaat probeer een andere benaming.
  4. Vraag het op het Nederlandse Forum (Eerst aanmelden)
  5. Vraag het op de Nederlandse Discussie MailingList ([email protected]) (Aanmelden)
  6. Zelf een nieuwe Sleutel en/of Waarde verzinnen en beschrijven op een WikiPagina en aanmelden bij Proposed features (Status: Onsterfelijk).
Renderen en kaart maken
Opmerkingen over het renderen
  • Door gebruik te maken van de hier beschreven tags zullen de verschillende kaartenmakers (Renderers) naar verwachting het beoogde resultaat laten zien.
  • Iedere kaartmaker bepaalt zelf welke sub-set aan waardes en sleutels hij op zijn kaart omzet in een plaatje of beeld. Dat hij jouw sleutels en/of waardes gebruikt kan niemand waarborgen. Alleen als jij het gegeven op een juiste manier invoert en eventueel beschrijft, kan het op een gegeven dag gebruikt worden door een kaartmaker.
Lijst van Elementen
De lijsten zijn gegroepeerd op thema, de meest algemeen gebruikte eerst.
Fysiek
Wegen
De highway=* key is de belangrijkste eigenschap van een weg. Soms is het zelfs de enige key op een weg. In de onderstaande tabel vindt u de meest gebruikelijke waardes van deze key. Op de volgende pagina vindt u op Nederland toegespitste voorbeelden zodat het gebruik wat vereenvoudigd wordt.
Let op: Het gebruik van deze key is niet zwart-wit. Er zijn genoeg uitzonderingen op de regels. Ga uit van uw gezonde verstand en bij twijfel kunt u altijd navraag doen op het Forum of via de Mailinglist ([email protected]).
Sleutel Waarde Element Omschrijving Resultaat Foto
Wegen
Dit zijn de belangrijkste tags voor het wegennetwerk. Ze zijn geordend van belangrijkste naar minst belangrijke.
highway motorway way Autosnelweg
Een weg aangeduid met , met scheiding tussen de rijrichtingen, zonder gelijkvloerse kruisingen, gewoonlijk met in elke rijrichting 2 of meer rijstroken en een vluchtstrook.
Gebruik ook:
oneway=yes,
maxspeed=...,
lanes=..,
ref=A.. en
int_ref=E...
Zie ook: Advanced Lanes aanduidingen
  • Autosnelweg
highway trunk way Autoweg
Een weg aangeduid met een , met of zonder gescheiden rijbanen, gewoonlijk zonder vluchtstrook. Gebruik ook motorroad=*. Zie NL:The_Netherlands_roads_tagging voor meer informatie.
  • L3005, Eschborn, Germany
  • Cat and Fiddle Road, England
highway primary way Primaire wegen
Belangrijke regionale wegen (geen autowegen). In Nederland: N-wegen met nummers t/m 399. Daarnaast de N-wegen met nummers groter dan 400 voor zover hun functie belangrijk genoeg is om gelijk gesteld te worden. Soms ook voor belangrijke wegen die een grote stad doorkruisen met een S... -nummer, dan ook ref=S... toevoegen.
  • Hunsrückhöhenstraße, Kappel, Germany
  • Tanami Road, Australia
highway secondary way Secundaire wegen
Wegen die steden, grotere dorpen of het omliggende wegennet van een hogere orde met elkaar verbinden. Binnen een stad ook gebruikt om wijken (geen buurten) met de belangrijkste verkeersaders te verbinden. Verder ook alle (Nederlandse) N-wegen met nummers groter dan 400, tenzij hun functie zo belangrijk is dat deze reeds als primary geclassificeerd zijn.
  • L134, Meyenburg, Schwanewede, Germany
  • Vatnsnesvegur, Iceland
highway tertiary way Tertiare wegen
Grotere, nog niet hoger geclassificeerde wegen buiten de bebouwde kom en doorvoerwegen (definitie?) binnen de bebouwde kom. Vaak ook te herkennen als een 50-km-weg door een 30-km-woongebied welke beter geschikt voor verkeer dan de meeste highway=residential wegen.
  • Bergedorfer Straße, Worpswede, Germany
  • Canol Road, Yukon, Canada
highway unclassified way Lokale wegen
De lokale wegen vormen de laagste classificatie van het onderling verbonden netwerk van wegen. Hieronder vallen veel straten en wegen in het buitengebied. Wegen zijn voorzien van asfalt of straatstenen. Onverharde wegen: zie highway=track of highway=path.
  • Sentiero 00, Cantagallo, Tuscany, Italy
  • Kuskealleen, Vordingborg, Denmark
highway residential way Straat
Wegen in en direct rond woonwijken waarvan verwacht mag worden dat deze alleen gebruik worden door de bewoners uit de buurt.
  • Main Street, Elko, Nevada, USA
Verbindingswegen
highway motorway_link way Invoegstroken en Afritten van autosnelwegen
De opritten en afritten die autosnelwegen onderling en met andere typen wegen verbinden. Normaal gesproken gelden hiervoor dezelfde restricties als voor de autosnelweg. Ook van toepassing op aansluitingen van verzorgingsplaatsen op autosnelwegen voor de weggedeeltes waar de autosnelwegregels nog gelden. Gebruik bij knooppunten destination:ref=A.. van de bestemmingssnelweg en bij afritten junction:ref=afritnummer en destination=plaats volgens aanduiding.
A5 exit link to A672, Darmstadt, Germany
highway trunk_link way Afritten autowegen
De op- en afritten naar een autoweg.
A7 / OAL23 interchange, Nesselwang, Germany
highway primary_link way Afritten primaire wegen
De op- en afritten naar een primaire weg (primary road).
B20 exit and entrance to Brunn, Fridolfing, Germany
highway secondary_link way Afslagen Secundaire wegen
Een afslag die een secondary highway verbindt met een andere secondary highway of met een weg van een lagere classificatie.
(NB: wordt niet ondersteund door veel applicaties.)
highway tertiary_link way Afslagen Tertiare wegen
Een afslag die een tertiary highway verbindt met een andere tertiary highway of met een weg van een lagere classificatie.
Bijzondere wegen
highway living_street way Woonerf
Straat met speciaal verkeersbord waar alleen stapvoets gereden mag worden.
beginning of a living street with a paving stones surface and some trees and cars parking at the sides
highway service way area Toegangswegen
Wegen naar parkeerplaatsen, tankstations, gebouwen, etc. Voor verzorgingsplaatsen langs autosnelwegen, zie ook highway=motorway_link. Voor het gebied zie highway=services. Rijbanen op een parkeerplaats tussen de parkeerplaatsen. Weg van de openbare weg naar een huis of kantoorgebouw. Veelal zijn deze wegen privéterrein.
highway pedestrian way area Voetgangersgebied
Vaak in binnensteden bij winkelgebieden. Dus niet voor aparte voetpaden. Buiten openingstijden kan ook bevoorradingsverkeer hier gebruik van maken. Voor pleinen kan men area=yes gebruiken.
highway track way Veldwegen en boswegen
Onverharde wegen in landelijk of bosgebied. Gebruik ook waar mogelijk tracktype=*.
highway bus_guideway way Geleide bus
Een speciale baan waarin de bus wordt geleid door de baan (echter geen spoorweg), en de baan niet kan worden gebruikt door ander verkeer.
Let op: Dit is geen gewone busbaan zoals veel in Nederland. Gebruik hiervoor highway=service, access=no en bus=yes. Wanneer ook taxi's van de busbaan gebruik mogen maken gebruik dan highway=service, access=no en psv=yes.
highway escape way Noodstopstrook
Bedoeld voor hellingen of stroken voor op hol geslagen vrachtwagens, een helling voor een noodstop, of een grindbak om een vrachtwagen te stoppen. Hierdoor kunnen voertuigen die niet meer kunnen remmen toch op een veilige manier - en meestal zonder schade - tot stilstand komen.
highway raceway way Racecircuit
Een (afgesloten) weggedeelte voor auto- of motorraces.
highway road way Classificatie onbekend
Deze is bedoeld als tijdelijke tag om een weg te markeren tot deze juist is onderzocht. Wanneer de weg juist is geclassificeerd kan de waarde worden gewijzigd.
highway busway way A dedicated roadway for bus rapid transit systems
grade-seperated section of busway outside of station
Paden
highway footway way area Voetpad
Belangrijk is dat het pad met borden als ((niet)verplicht)voetpad wordt aangegeven.
Zonder borden wordt de weg als gewone weg/pad geclassificeerd waar voetgangers worden toegelaten.
Indien ook fietsers worden toegestaan, kan dat worden aangeven met: bicycle=yes.
highway bridleway way Ruiterpad
highway steps way Trap
Trap in een voet- of fietspad.
highway corridor way Passage
Een passage binnen een gebouw.
highway path way (Bos)Pad
Onverharde paden door het veld of bos waar geen sporen zichtbaar zijn van gemotoriseerd verkeer, anders zie highway=track. Voor fotovoorbeelden zie Tag:highway=path/Examples.
In geval van spoorvorming wordt highway=track gebruikt.
highway via_ferrata way A via ferrata is a route equipped with fixed cables, stemples, ladders, and bridges in order to increase ease and security for climbers. These via ferrata require equipment : climbing harness, shock absorber and two short lengths of rope, but do not require a long rope as for climbing. not rendered in OSM-Carto
When sidewalk/crosswalk is tagged as a separate way
footway sidewalk way Sidewalk that runs typically along residential road. Use in combination with highway=footway or highway=path
footway crossing way Voetgangersoversteekplaats
Plek waar voetgangers kunnen oversteken, vaak door middel van een zebrapad.
Trottoirs (als onderdeel van een weg)
sidewalk both | left | right | no way Specifies that the highways has sidewalks on both sides, on one side or no sidewalk at all
(Losliggende) Fietspaden
highway cycleway way Fietspad
Een apart vrijliggende weg speciaal voor fietsers. Belangrijk is dat het pad met borden als resp. verplicht fietspad, bromfiets/fietspad of niet verplicht fietspad wordt aangegeven:
Verplicht fietspad (verkeersbord G11).
Gebruik hiervoor highway=cycleway. Standaardwaarden zijn hierbij bicycle=designated, foot=designated, mofa=designated en moped=no en hoeven niet expliciet te worden getagd. Evt. kan een trottoir voor voetgangers worden aangegegeven met sidewalk=both/left/right/none
Verplicht bromfiets/fietspad (verkeersbord G12a)
Gebruik hiervoor highway=cycleway met moped=designated
Onverplicht fietspad (verkeersbord G13)
Gebruik highway=cycleway met mofa=no
Verder is het belangrijk dat het fietspad zelfstandig is en niet onlosmakelijk verbonden is met de (auto)hoofdrijbaan. In dat laatste geval is het een fietsstrook, gebruik hiervoor cycleway=lane in combinatie met de hoofdrijbaan, bijv. een highway=primary. Zie verder de fietsgerelateerde kenmerken
Fietsstraat
Een fietsstraat is een straat die ingericht is als fietsroute, maar waarop tevens auto's zijn toegestaan. Gebruik hiervoor highway=* (meestal residential) met bicycle=designated en cyclestreet=yes. Zonder borden wordt de weg als gewone weg geclassificeerd waar fietsers worden toegelaten.
Separated cycleway with traffic sign
Fietsstroken (als onderdeel van een weg)
cycleway lane way Fietsstrook
Een fietspad onderdeel van de hoofdweg, hooguit gescheiden door een stippellijn of een doorgetrokken streep maar dat verder onderdeel uitmaakt van de hoofdrijbaan. De fietsstrook is herkenbaar aan de fietssymbolen. Vaak is het asfalt van een fietsstrook rood. De rode kleur heeft geen wettelijke betekenis. Wanneer de strook alleen rood is, zonder fietssymbool, dan wordt de strook (in Nederland en in België) officieel fietssuggestiestrook genoemd, en kunnen andere voertuigen er ook gebruik van maken. In dat geval wordt de strook getagd met cycleway=shared_lane (zie onder fietssuggestiestrook)
cycleway opposite way Verouderd, niet meer gebruiken in Nederland
Gebruik voor straten met éénrichtingsverkeer voor auto's, maar verkeer in twee richtingen voor (brom)fietsen oneway:bicycle=no, oneway:mofa=no en (indien ook voor bromfietsen) oneway:moped=no.
Onderbord:
Fietsers van twee richtingen
cycleway opposite_lane way Verouderd, niet meer gebruiken in Nederland
Gebruik voor wegen met een tegengestelde fietsstrook en éénrichtingsverkeer voor auto's, maar verkeer in twee richtingen voor (brom)fietsen cycleway:left=lane of cycleway:left=shared_lane + oneway:bicycle=no
cycleway track way Vrijliggend fietspad
Een fietspad dat duidelijk gescheiden langs een weg loopt en dezelfde naam draagt dient bij voorkeur als aparte weg, highway=cycleway te worden ingetekend. Mocht de afscheiding slechts bestaan uit een verharde afscheiding zijn zoals een betonnen rand of een kleine vluchtheuvel, kan deze strook getagd worden met cycleway=track.
cycleway opposite_track way Verouderd, niet meer gebruiken in Nederland
Teken het vrijliggende fietspad apart in.
cycleway share_busway way Gedeelde bus-fiets baan
Op de busbaan is het ook toegestaan om te fietsen. Kan ook met bicycle=yes
cycleway opposite_share_busway way Verouderd, niet meer gebruiken in Nederland
Gebruik oneway:bicycle=no met bicycle=yes of cycleway=share_busway.
cycleway shared_lane way Fietssuggestiestrook
Fietsstrook zonder fietssymbool.
busway lane way Bus lane on both sides of the road. (See also: Parallel scheme for bus/psv lane tagging lanes:bus=* / lanes:psv=*)
Street parking tagged on the main roadway (see Street parking)
parking :left / :right / :both
(hereafter: parking:side)
lane | street_side | on_kerb | half_on_kerb | shoulder | no | separate | yes way Fietsstrook
parking:sideorientation=* parallel | diagonal | perpendicular way Fietsstrook
Toekomstige wegen (see also lifecycle prefixes)
highway proposed way Geplande weg
Gebruik deze samen met proposed=* Als waarde kun je alle wegtypes benoemen. Je geeft er mee aan welk soort weg na uitvoering gaat ontstaan. Gebruik altijd met highway=proposed.
highway construction way Weg in aanleg
Zie ook construction=* om het type weg aan te geven. Type van een weg in aanbouw De waarden zijn dezelfde als voor highway=* gebruikt worden. Gebruiken in combinatie met highway=construction.
different colours
Attributen
abutters commercial | industrial | mixed | residential | retail etc. way Aangrenzend
Beschrijft het type bebouwing dat zich langs een weg bevindt. Kan bijvoorbeeld gebruikt worden om voor een weg(gedeelte) in een landuse=residential aan te geven dat er winkels langs de weg staan. Zie ook abutters=* voor meer details.
bicycle_road yes way Fietsstraat
Een fietsstraat is een straat die is ontworpen voor fietsers. Als woonstraten de status van fietsstraat krijgen, wordt normaal gesproken, door speciale tekens, motorverkeer toegestaan met beperkte snelheid. Vaak alleen voor aanwonenden.
bus_bay both | left | right way A bus bay outside the main carriageway for boarding/alighting
change yes | no | not_right | not_left | only_right | only_left way Specify the allowed/forbidden lane changes
destination <place name of destination> way Destination when following a linear feature
embankment yes | dyke way A dyke or a raised bank to carry a road, railway, or canal across a low-lying or wet area.
embedded_rails yes | <type of railway> way A highway on which non-railway traffic is also allowed has railway tracks embedded in it but the rails are mapped as separate ways.
ford yes node way Doorwaadbare plaats
Plek waar een weg een water kruist en voertuigen door het water moeten rijden om de overkant te bereiken.
ice_road yes way IJsweg
Weg over een bevroren wateroppervlak.
incline Number % | ° | up | down node way (Steile) Helling
Een helling in een weg. U kunt traag rijdende vrachtwagens tegenkomen.
junction roundabout way closed way Rotonde
Geef ook het type weg aan met highway=*. Automatisch is ook oneway=yes van toepassing.
lanes <number> way Rijbanen
Het aantal rijbanen dat door gewoon verkeer gebruikt kan worden. Hieronder worden ook bus-, taxi- en andere banen voor specifieke voertuigen gerekend.
lit yes | no nodewayarea Straatlamp, Lantaarnpaal, Straatverlichting
De weg is op een of andere manier verlicht.
maxspeed <number> way Specifies the maximum legal speed limit on a road, railway or waterway.
motorroad yes | no way node Autoweg
Een weg die door een speciaal bord word gekenmerkt. Veelal ligt de maximumsnelheid hoger dan op een provinciale weg en lager dan op een autosnelweg.
mountain_pass yes node Bergpas
mtb:scale 0-6 way Classificatie MTB trails
Indeling om de moeilijkheidsgraad van een Mountainbike trail aan te geven
mtb:scale :uphill 0-5 way Heuvel op
Een classificatieschema voor MTB-trails om heuvel op te gaan als er een significante stijging is.
mtb:scale :imba 0-4 way Fietsparken
Het IMBA Trail Difficulty Rating System zal worden gebruikt voor fietsparken. Het is aangepast voor MTB-trails met kunstmatige obstakels.
mtb:description Text way Beschrijving
is van toepassing op highway=path en highway=track. Een sleutel om variabele informatie op een weg in te voeren, gerelateerd aan mountainbiken, in menselijke woorden.
oneway yes | no | reversible way Oneway streets are streets where you are only allowed to drive in one direction.
oneway:bicycle yes | no | way Used on ways with oneway=yes where it is legally permitted to cycle in both directions.
overtaking yes | no | caution | both | forward | backward way Inhaalverbod
Gedeelte van de weg waar het wettelijk verboden is om in te halen. In Nederland over het algemeen aangeduid met een bord en/of een doorgetrokken streep op het wegdek.
parking:lane parallel | diagonal | perpendicular | marked | no_parking | no_stopping | fire_lane. way Parkeervakken
Specificeert parkeervakken langs de weg. Bekijk parking=* voor meer details.
parking:condition free | ticket | disc | residents | customers | private way Voorwaarden parkeren
Specificeert de voorwaarden om te parkeren (termen). Bekijk parking=* voor meer details.
passing_places yes way Gebruik op wegen waar regelmatig passeerstroken zijn aangebracht.
priority forward | backward way Traffic priority for narrow parts of roads, e.g. narrow bridges.
priority_road designated | yes_unposted | end way Specifying roads signposted as priority roads.
sac_scale hiking | mountain_hiking | demanding_mountain_hiking | alpine_hiking | demanding_alpine_hiking | difficult_alpine_hiking way Classificatie Hiking trail
Indeling om de moeilijkheidsgraad van een Wandel- of Hikingpad aan te geven
service alley | driveway | parking_aisle etc. way Brandgang
Een weg die achter huizen of kantoren loopt met als doel toegang te geven tot een gebouw of als vluchtweg dienst te doen.
smoothness excellent | good | intermediate | bad | very_bad | horrible | very_horrible | impassable way See Key:smoothness for more details.
surface paved | unpaved | asphalt | concrete | paving_stones | sett | cobblestone | metal | wood | compacted | fine_gravel | gravel | pebblestone | plastic | grass_paver | grass | dirt | earth | mud | sand | ground way Bestrating, (Bodem)bedekking
Met deze tag kan aangegeven worden uit welk materiaal wegen, bruggen en dergelijke gemaakt zijn.
Zie NL:Key:surface voor meer details.
tactile_paving yes | no node way area Ribbelpaden
Speciale paden op de stoep waardoor blinden hun weg kunnen vinden. Met de voet (ribbels) en met de blindenmanstok (materiaal) zijn deze stoeptegels een gids door het verkeer.
Not to be rendered on standard maps.
tracktype grade1 | grade2 | grade3 | grade4 | grade5 way Classificatie Bestrating
traffic_calming bump | hump | table | island | cushion | yes | etc. node way Snelheidsbeperkende maatregelen
Deze wordt gebruikt om aan te geven dat er beperkende maatregelen op een weg zijn aangebracht. Bij verdere definiëring geef je een meer specifiekere waarde aan.
Verkeersribbel (bump) Een ribbel in het wegdek, meestal niet breder dan 20 cm en bedoeld om de snelheid sterk terug te brengen tot stapvoets.
Wegasverschuiving (chicane) Op de rijbaan geplaatste objecten zoals hekken of bloembakken om kunstmatige links-rechts bochten in de weg te creëren. Het doel is om de snelheid te verlagen.
Rijbaankussen (cushion) Brede drempels die niet de hele weg overspannen. Normale voertuigen rijden er met minimaal een kant overheen waardoor hun snelheid wordt getemperd. Breed-assige voertuigen van hulpdiensten hebben geen hinder van deze drempels en kunnen ongehinderd doorrijden.
Verkeersdrempel (hump)
Verkeerswasbord (Rumble_Strip) Verschillende kort achter elkaar liggende ribbels dwars op de weg. Hogere snelheid veroorzaakt een steeds harder ratelend geluid in de auto.
Verkeerstableau (table) Een verhoogd weggedeelte waar een auto volledig op rijdt en vervolgens weer vanaf rijdt. Verkeerstableaus vormen vaak een verhoogd kruispunt.
Wegvernauwing (Choker) Een dubbele rijbaan wordt tijdelijk teruggebracht naar enkelbaans.
trail_visibility excellent | good | intermediate | bad | horrible | no way Zichtbaarheid van het pad
trailblazed yes | no | poles | cairns | symbols way Applies to highway=*. Describing trail blazing and marking. See Key:trailblazed for more information.
trailblazed:visibility excellent | good | intermediate | bad | horrible | no way Applies to trailblazed=*. A classification for visibility of trailblazing. See Key:trailblazed:visibility for more information.
turn left | slight_left | through | right | slight_right | merge_to_left | merge_to_right | reverse way The key turn can be used to specify the direction in which a way or a lane will lead.
width <number> way The width of a feature.
winter_road yes way Winterweg
Weg (op land) die alleen gedurende de winter (vrieskou) gebruikt kan worden. Er mag niet vanuit gegaan worden dat deze ook in de zomer bruikbaar is.
Overige eigenschappen
highway bus_stop node Bushalte
highway crossing node A.k.a. crosswalk. Pedestrians can cross a street here; e.g., zebra crossing
highway elevator node way An elevator or lift, used to travel vertically, providing passenger and freight access between pathways at different floor levels.
highway emergency_bay node way An area beside a highway where you can safely stop your car in case of breakdown or emergency.
highway emergency_access_point node Reddingspunt
Bord in bossen en velden waarvan het bordnummer kan gebruikt worden voor het doorgeven van de positie bij noodgevallen. Gebruik samen met ref=Bordcode.
highway give_way node Voorrangskruising
Verleen voorrang aan de bestuurders op de kruisende weg.
emergency phone node Praatpaal
Communicatiepaal met een gratis en rechtstreekse verbinding met de snelweghulpdiensten. Origineel aangelegd om bij autopech de ANWB te kunnen oproepen. Tegenwoordig zijn alle nooddiensten bereikbaar. Gebruik ref=nummer om de paal te identificeren.
highway milestone node Highway location marker
highway mini_roundabout node Minirotonde
Kleine rotonde wat vaak niet meer is dan een bultje of een stip op een kruising.
highway motorway_junction node Afslag op autosnelweg
Met ref=* kunt u het afslagnummer aangeven.
highway passing_place node Passeerstrook
Plaats waar voertuigen elkaar kunnen passeren omdat de weg daarvoor eigenlijk te smal is.
highway platform node way area Perron
highway rest_area node area Verzorgingsplaats
Parkeerplaats langs auto(snel) wegen waar chauffeurs tijdelijk de snelweg kunnen verlaten om noodzakelijke rust te nemen.
highway services node area (Snel)wegdiensten
Een gebied voor diverse diensten langs (voornamelijk) snelwegen waaronder tankstations, winkeltjes en restaurants.
LET OP: Niet gebruiken voor de toegangsweg naar een tankstation, zie daarvoor highway=service.
highway speed_camera node Flitspaal
Vaste justitiële snelheidsmeetpunten op vaste punten langs of boven de weg.
Voor uitgebreide Tagging en Trajectcontrole zie deze pagina.
highway stop node Stopbord
Stop eerst en verleen voorrang aan de bestuurders op de kruisende weg.
highway street_lamp node Straatverlichting
Voor een hele weg kan ook lit=* gebruikt worden.
highway toll_gantry node A toll gantry is a gantry suspended over a way, usually a motorway, as part of a system of electronic toll collection. For a toll booth with any kind of barrier or booth see: barrier=toll_booth
highway traffic_mirror node Mirror that reflects the traffic on one road when direct view is blocked.
highway traffic_signals node Verkeerslicht
highway trailhead node Designated place to start on a trail or route
highway turning_circle node Keerplein
Verkeer kan hier keren (meestal aan het eind van een doodlopende weg.)
highway turning_loop node A widened area of a highway with a non-traversable island for turning around, often circular and at the end of a road.
highway User Defined node way All commonly used values according to Taginfo
Barrière
Barrières worden toegepast op knooppunten langs wegen waar het reizen is beperkt door een obstakel. Het heeft ook betrekking op lijnvormige objecten (bijv. muren), die zelf obstakels zijn.
Lijnvormige barrières
barrier cable_barrier way Also called guard cable. This is a road side or median barrier made of steel wire ropes mounted on weak posts. See also the more extensive wikipedia description.
barrier city_wall way area Stadsmuur
Historische vooral stenen verdedigingsmuur.
barrier ditch way (Slot)Gracht
Een kunstmatig aangebrachte verdieping in het landschap bedoeld ter verdediging of bescherming van een stuk grond. De gracht of greppel hoeft niet noodzakelijkerwijs water te bevatten. Is er ook sprake van een waterbergende of -afvoerende functie kijk dan ook bij waterway=ditch.
barrier fence way Omheining
Een lichte afscheiding tussen twee gebieden, bedoeld om doorgang te voorkomen. Wanneer een terrein omgeven is door een omheining als deze, dan kan beter alternatief fenced=yes gebruikt worden. Hiermee geef je aan dat een terrein omheind is en bedoel je niet afzonderlijk het hek.
barrier guard_rail way Vangrail
Veelal naast een weg geplaatste constructie om te voorkomen dat voertuigen van de weg af raken. Kan ook gebruikt worden om objecten te beschermen tegen botsschade.
barrier handrail way Is designed to be grasped by the hand so as to provide stability or support.
barrier hedge way area Haag of heg
Een rij struiken die regelmatig gesnoeid wordt en dient als afscheiding van een terrein.
barrier retaining_wall way Keermuur
Een stenen muurachtige structuur die 'neergezet' is om grond of rots te ondersteunen tegen afglijden langs de helling.
barrier wall way area Muur
Een stenen of betonnen alleenstaand bouwwerk dat als afscheiding van een terrein dienst doet.
Punt barrières
barrier block node Blokkade
Afsluiting van een weg door middel van zware betonblokken of rotsblokken die alleen door zware machines kunnen worden verplaatst. De blokkade dient om zware voertuigen de toegang te verhinderen.
barrier bollard node way Poller
Een of meer vast of mechanisch bedienbaar metalen of betonnen paaltjes op het wegdek. Zij moeten de doorgang voor bepaalde voertuigen verhinderen. Ook worden deze Amsterdammertje, Stoeppaal of Schamppaal genoemd.
barrier border_control node Grenspost
Controle post voor grensoverschrijdend verkeer.
barrier bump_gate node For description see wikipedia:Bump gate, for another photo see flickr example: .
barrier bus_trap node Bussluis
Zie bussluis op Wikipedia
barrier cattle_grid node Veerooster
Een rooster in het wegdek dat verhindert dat (hoef)dieren een gebied verlaten (of binnengaan), maar toelaat dat voertuigen en/of voetgangers een gebied kunnen binnengaan en verlaten. Dit rooster wordt ook wel wildrooster genoemd.
barrier coupure node (way) A cut through a flood protection feature (e.g., (flood)wall, levee, or dyke) for a road or railway, that is readily made flood tight if required.
barrier cycle_barrier node Fietshekje, slingerhek
Meestal twee schuin achterelkaar geplaatste hekjes die er voor zorgen dat fietsers moeilijk kunnen passeren, maar een bijna vrije toegang blijft geven aan voetgangers.
barrier debris node Aarden wal
Wegen die niet meer gebruikt mogen worden, worden eenvoudig afgesloten door een wal van puin, aarde en ander geschikt materiaal. Voor voetgangers en MTB is het obstakel meestal overkomelijk.
barrier entrance node Doorgang
Een vrije doorgang in een lijnvormige barrière. De bevoegdheden om gebruik te maken van deze doorgang zijn gelijk aan de weg die er doorheen loopt.
barrier full-height_turnstile node Draaikruis
Een manshoge draaipoort met gelijke werking als een draaipoortje. Het draaikruis kan echter niet met een sprong omzeild worden.
barrier gate node (way) Hek
Doorgaans gebruikt als doorgang van een barrier=fence.
barrier hampshire_gate node A section of wire fence which can be removed temporarily.
Combine with access=* where appropriate.
barrier height_restrictor node Combine with maxheight=*.
barrier horse_stile node Paardenhek
Voorziening speciaal aangebracht om paarden toegang tot een gebied te verlenen.
barrier kent_carriage_gap node Lage paaltjes in het wegdek met de bedoeling auto's tegen te houden, maar paard en wagen toegang te geven. Vrijwel alleen bekend uit het Britse straatbeeld.
barrier kissing_gate node Voetgangershek
Voorziening speciaal aangebracht om alleen voetgangers door te laten.
barrier lift_gate node Vertikale slagboom
Een al dan niet mechanische slagboom om de doorgang van voertuigen te reguleren. Gebruik access=* waar bekend.
barrier motorcycle_barrier node Motorhek
Een hek dat de toegang verspert voor Motorfietsen.
barrier planter node A plant box, or simply a planter, is a structure containing plants for decoration, which (in this context) has the primary purpose of preventing large vehicles from passing.
barrier sally_port node Stadspoort
Poort bedoeld om door een stadsmuur (barrier=city_wall) te kunnen gaan.
barrier sliding_beam node Something between barrier=sliding_gate and barrier=lift_gate: it has a quite thin bar like in lift gate, but the bar slides aside to allow through.
barrier sliding_gate node Gates open sideways. Usually automatic
barrier spikes node Spijkerstrip
Oprolbare of uitvouwbare strips voorzien van spijkers om ongeautoriseerd toegang te voorkomen. Mobiele versies worden ook door politieteams gebruikt om vluchtauto's tot stoppen te dwingen.
barrier stile node Overstaphek
Voorziening waar wandelaars een muur of hek kunnen kruisen.
barrier sump_buster node Carterbreker
Een lage betonnen plaat, stalen constructie of heel kort paaltje op de weg, bedoeld om passeren van auto's (en andere voertuigen met meer dan twee wielen en een lage wegligging) te verhinderen.
barrier swing_gate node Horizontale slagboom
Een meestal handmatige slagboom die horizontaal opengedraaid kan worden. Gebruik access=* waar bekend.
barrier toll_booth node area Tolhuisje
Hier wordt een financiële bijdrage voor het gebruik van een (bepaalde) weg of veerpont geïnd.
barrier turnstile node Draaipoortje
Toegangshek dat door een draaiende beweging en door de ruimte tussen de horizontale spijlen er voor zorgt dat er steeds een persoon tegelijk kan passeren. Met een flinke sprong verliest het poortje haar nut.
barrier wedge node A wedge-shaped barrier that rises out of the ground to block traffic.
barrier wicket_gate node A wicket gate, or simply a wicket, is a pedestrian door or gate, particularly one built into a larger door or into a wall or fence.
barrier yes node way area A barrier which nature cannot be determined; typically only used in mapping using aerial imagery. Should be replaced by a specific value.
Linear barriers or access control on highways (e.g. along or for blocking a path or road)
Sleutel Waarde Element Omschrijving Resultaat Resultaat Foto
barrier bar node A fixed horizontal bar which blocks motor vehicles but can usually be bypassed on foot or bike. Often placed at trailheads.
barrier barrier_board node A barrier board to restrict the passage of a way or to block off an area.
barrier chain node way Toegangsketting
Een over de weg gespannen ketting met als bedoeling gemotoriseerd verkeer de toegang te belemmeren.
barrier jersey_barrier node way Jersey blokkade
Geprefabriceerde betonnen of plastic (zandgevulde) blokken om tijdelijk of semi-permanent een toegang af te sluiten.
barrier kerb node way Stoeprand
Speciaal aangebrachte verhoging om er voor te zorgen dat er een (overbrugbare) scheiding ontstaat tussen twee (weg)gedeelten. De stoeprand is daarvan het bekendste voorbeeld. Deze tag moet echter breder gezien worden. de hoogte is voor de toepasbaarheid van groot belang. Geef daarom de hoogte aan met height=hoogte in cm. .
barrier log node way Boomstam
Vooral in bosgebieden wordt de toegang voor gemotoriseerd verkeer nog wel eens afgesloten door het neerleggen van boomstammen. Toegang is dan niet permanent en kan door voetgangers en fietsers worden overwonnen.
barrier rope node way Koord
Afsluiting door middel van een tussen palen gehangen koord. Wordt veel gebruikt als publieksvriendelijk middel om het gewenste looppad te markeren.
barrier tank_trap nodeway Static anti-tank obstacles that can take various forms, such as Czech hedgehog (barrier=tank_trap; tank_trap=czech_hedgehog).
barrier tyres node way A crash barrier made from tyres stacked on top of each other, commonly found at motor racing circuits.
barrier user defined node way area All commonly used values according to Taginfo
This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.
Waterwegen
This is used to described different types of waterways. When mapping the way of a river, stream, drain, canal, etc. these need to be aligned in the direction of the water flow. See the page titled Waterways for an introduction on its usage. For the water-covered area of a waterway, see natural=water + water=*.
Key Waarde Element Omschrijving Resultaat Foto
Natural watercourses
waterway river way Rivier
Als richtlijn kan de volgende lijst gebruikt worden. Rivieren in Nederland
waterway riverbank area Rivierbedding
Verouderde variant van natural=water + water=river die soms wordt gebruikt om bij grote rivieren het gebied aan te geven tussen de twee oevers.
waterway stream way Beek
Een smalle, natuurlijke stroom. Je kunt er misschien net overheen springen.
waterway tidal_channel way A natural tidal waterway within the coastal marine environment with bi-directional flow of salty water which depends on the tides.
Man made waterways
waterway canal way Kanaal
Een grote kunstmatige waterweg voor waterverkeer en/of water aan- en afvoer. Als richtlijn kan de volgende lijst gebruikt worden. Kanalen in Nederland.
waterway pressurised way A waterway where water is flowing in a fully enclosed conduit and subject to pressure; this includes gravity-driven penstocks and siphons and pump-driven pipelines, for example.
waterway drain way Sloot, Greppel of Gracht
Kleinste vorm om water te bufferen en/of af te voeren. De waterloop is van kunstmatig materiaal (bv beton of asfalt). Heeft een dergelijke waterloop ook een grote verdedigende functie (Slotgracht) gebruik dan ook barrier=ditch
waterway ditch way Sloot, Greppel of Gracht
Kleinste vorm om water te bufferen en/of af te voeren. De waterloop is van natuurlijk materiaal, door de natuur ontstaan of verkregen door graafwerk. Heeft een dergelijke waterloop ook een grote verdedigende functie (Slotgracht) gebruik dan ook barrier=ditch.
waterway fairway way A navigable route in a lake or sea marked by buoys. The navigable area marked by the buoys can be mapped with seamark:type=fairway.
waterway fish_pass way A  fish pass, also known as a fish ladder, a fishway or fish steps, is a structure on or around artificial barriers (such as dams and locks) to facilitate diadromous fishes natural migration.
waterway canoe_pass way A canoe pass is a structure on or around artificial barriers (such as dams and locks) to enable whitewater praticants to go through those barriers
Facilities
waterway dock node area Droogdok
Inrichting, voorzien van sluisdeuren, voor beladen, ontladen, bouwen of repareren van schepen. De inrichting ksn zonodig drooggelegd worden.
waterway boatyard nodearea Scheepswerf
Een gebied voor bouwen en repareren van vaartuigen buiten het water.
Barriers on waterways
waterway dam way area Stuwdam
Een dam in de loop van de rivier waardoor water wordt opgestuwd. Het water stroomt niet over de top van de dam, maar wordt veelal via buizen omgeleid om energie op te wekken.
waterway weir node way Stuw
Een barriere in een rivier om water te bufferen of af te leiden. Het water kan over de bovenzijde van de stuw vloeien.
waterway waterfall node A waterfall, use in combination with natural=cliff
waterway rapids node way area relation A natural barrier, formed by a fast-flowing, often turbulent, section of the watercourse.
waterway lock_gate node way Sluisdeur
Deuren die een waterway=lock omsluit.
waterway sluice_gate node way area A sluice gate is a movable gate to control water flow.
waterway security_lock node way Flood barrier
Other features on waterways
waterway turning_point node Draaikom
Een segment in een vaarweg waar vaartuigen kunnen keren. Om aan te geven wat de maximum scheepslengte is die kan keren, gebruik dan maxlength=*.
waterway water_point node A place to fill fresh water holding tanks of a boat.
waterway fuel node area A place to get fuel for boats.
Extra eigenschappen voor waterwegen
intermittent yes way Geeft aan dat een waterweg regelmatig droog staat.
seasonal yes, spring, summer, autumn, winter, wet_season, dry_season way Indicates that a waterway has a seasonal (yearly cyclic) flow, usually flowing continuously for at least some part of the year.
destination name way Name of the body of water the linear feature flows into.
lock yes way (node) Schutsluis
Een voorziening om vaartuigen naar een lager of hogere vaarweg te transporteren. Tag hiervoor een node om aan te geven dat hij er is, of tag de sectie tussen twee waterway=lock_gate.
mooring yes, private, no way Kade of Aanlegplaats
Een meerplaats voor vaartuigen
usage See the key for details way Possible uses of the waterway. Use semicolons to separate.
tunnel culvert way (node) Duiker
Een buis of buisachtige constructie voor de verbinden van watertjes/sloten onder een weg door.
tunnel flooded way A long (> 100 m) tunnel where flowing water or other fluid prevent humans from safely walking inside despite its appropriate diameter or size. Water inside can be pressurised or not, used in combination with any waterway=* linear value. waterway=*.
bridge aqueduct way A bridge which conveys an artificial waterway over a road, valley, or another waterway.
waterway user defined node way Zie ook Taginfo voor meer informatie.
The NL template can be edited here.
Spoorwegen
Zie ook: landuse=railway
Spoorbaan
railway abandoned way In onbruik geraakte spoorbaan
De rails is verwijderd. Soms in gebruik als fietspad
Not rendered by osm-carto
railway construction way Spoorbaan in aanbouw
Zie verder construction=*.
railway disused way In onbruik geraakte spoorbaan
De rails is nog aanwezig
railway funicular way Kabelspoorweg
railway light_rail way Sneltram
railway miniature way Miniatuur spoorbaan
Spoorbaan met op schaal gebouwde locomotieven en spoorwagons, aangepast om kinderen mee rond te rijden.
railway monorail way Monorail, Magneetzweefbaan
Monorail in Kuala Lumpur
railway narrow_gauge way Smalspoorbaan
railway preserved way Museumspoorweg
railway rail way Spoorweg
railway subway way Metro
railway tram way Trambaan
Extra eigenschappen
bridge yes way Spoorbrug
Extra optie wanneer de spoorbaan over een andere spoorbaan of (water)weg loopt.
cutting yes way Verzonken spoorbaan
Extra optie wanneer het spoor duidelijk lager is gelegd dan het bodemniveau. De spoorbaan loopt als het waren in een gleuf.
electrified contact_line
rail
yes
no
way Stroomvoorziening
Manier waarop de trein voorzien wordt van elektriciteit.
  • contact_line: Via Bovenleiding
  • rail: Via een derde spoorrails
  • yes: Wel elektrisch, maar geen details bekend
  • no: Spoor heeft geen elektriciteitsnet voorziening
embankment yes way Spoordijk
embedded_rails yes/<type of railway> way Specifies that a highway on which non-railway traffic is also allowed has railway tracks embedded in it but the rails are mapped as separate ways.
frequency number [Hz] way Frequentie
De frequentie waarmee de elektriciteit door de lijn wordt gestuurd. Gebruik 0 (nul) voor DC (gelijkspanning). Zie ook voltage=*
railway:track_ref number way Track number
service crossover way Relatively short lengths of track which switch traffic from one parallel line to another
service siding way Kort parallelspoor
Kort stuk parallelspoor aan begin en eind verbonden aan het hoofdspoor.
service spur way Aanrijdspoor
Relatief kort stuk spoor dat aangesloten is op een hoofdspoornet en leidt naar één of meer bedrijven.
service yard way Onderhoudsspoor
Spoorbaandelen binnen het onderhoudsgebied of rangeerterrein van een Spoorwegmaatschappij.
tunnel yes way Spoortunnel
Moet altijd aanwezig zijn bij railway=subway
tracks number way aantal sporen
aanpal paraleel lopende spoorbanen wanneer deze gezamelijk als één way gemapt worden.
usage main
branch
industrial
military
tourism
scientific
test
way Gebruik van de spoorlijn
  • main: Voor algemeen gebruik (personen en/of goederen)
  • branch: Voor specifieke tak (voorbeeld: Staalvervoer bij de Hoogovens)
  • industrial: Voor industrieel vervoer
  • military: Voor Militaire doeleinden
  • tourism: Voor touristen
voltage number way Voltage
Stroomsterkte waaarmee het spoor wordt gevoed. Zie ook Frequency=*.
yard:desc
Haltes
railway halt node Halte
Klein station waar treinen kunnen stoppen maar verder geen spoorfuncties aanwezig zijn.
public_transport stop_position node The position on the railway track where the train (its centre) stops at a platform. This is useful for routing on long platforms where also short trains stop and on long platforms where multiple trains stop behind each other. See also public_transport=stop_area.
public_transport platform node way area Perron
Een verhoogd gedeelte naast het spoor waarvan de passagiers in de trein kunnen stappen.
Zorg ook voor voetpaden zodat perrons aan elkaar gekoppeld worden. Dit is essentieel voor Routing doeleinden.
railway platform way area This is parallel to the rail line for showing where the actual platforms are. It is also to know where you can change platform and enter the station, so use footpaths to connect them. This is really useful for routing too. Use in addition to public_transport=platform.
public_transport station node area Railway passenger-only station.
railway station node area Spoorwegstation
railway subway_entrance node Metro ingang
railway tram_stop node Tramhalte
Spoor gerelateerde eigenschappen
railway buffer_stop node Stootblok
Een blokkade dat geplaatst wordt aan het einde van een spoor.
railway derail node A device used to prevent fouling of a rail track by unauthorized movements of trains or unattended rolling stock. See Derail (railroad). Not rendered by osm-carto
railway crossing node Voetgangersoversteekplaats
railway level_crossing node Spoorwegovergang
Punt waar verkeer het spoor kan kruisen
railway tram_level_crossing node A point where trams and roads cross.
railway signal node Any kind of railway signal. Not rendered by osm-carto
railway switch node Full connections between railways (aka 'points'). Not rendered by osm-carto
railway railway_crossing node Crossing rails with no interconnection. Not rendered by osm-carto
landuse railway area Spoorwegemplacement
Het terrein dat behoort tot spoorwegstation en spoorbedding. In het algemeen ontoegankelijk voor het publiek
Except no border, as landuse=industrial
railway turntable node area Draaiplateau node: Not rendered by osm-carto
area:
railway roundhouse area Roundhouse remise
Een halfcirkelvormige remise met plaats voor verschillende treinstellen.
railway traverser node area These are used for changing trains between railways. Also known as transfer table. nodearea: Not rendered by osm-carto
railway wash node area A railroad carriage/car wash Not rendered by osm-carto
railway water_crane node A structure to deliver water to steam locomotives Not rendered by osm-carto
railway ventilation_shaft node way A structure that allows ventilation in underground tunnels Not rendered by osm-carto
railway user defined node way Zie ook Taginfo voor andere waarden. – – – – – –
This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. The NL version can be edited here.
Luchthaven
These are mainly related to aerodromes, airfields other ground facilities that support the operation of airplanes and helicopters. See the page Aeroways for an introduction on mapping these features.
aeroway aerodrome node area Vliegveld
Zie ook: military=airfield
aeroway airstrip node area A field or area where light aircraft can land and take off from.
aeroway apron area Parkeerplatform
Apart terrein op de luchthaven waar vliegtuigen geparkeerd worden.
aeroway control_center node area [W] Control center (in the US referred to as air route traffic control center (ARTCC)) is a facility responsible for controlling aircraft en route in a particular volume of airspace (a Flight Information Region) at high altitudes between airport approaches and departures.
aeroway [[ Too many Data Items entities accessed. | fuel ]] node Fuelling station for aircraft.
aeroway gate node Gate
Plaatsen aan de buitenkant van de terminal waar vliegtuigen kunnen stoppen om passagiers in- en uit te laten stappen.
aeroway hangar node area [W] Hangar is a structure to hold aircraft or spacecraft.
aeroway helipad node area Helikopterhaven
aeroway heliport node area [W] Heliport is used to map the main area details for helicopters.
aeroway holding_position node way A point behind which aircraft are considered clear of a crossing way
aeroway jet_bridge way Passenger boarding bridge
aeroway navigationaid node A facility that supports visual navigation for aircraft
airmark beacon node [W] Radio navigation aid is used to mark systems that determine a position on the Earth which helps pilots guide their aircraft during flight.
aeroway parking_position node way A location where an aeroplane can park
aeroway runway way area Startbaan
Een strook grond bestemd voor opstijgen en landen van vliegtuigen.
aeroway taxilane way Taxilane is a path in an airport that is part of the aircraft parking area or apron (Proposed feature with low usage as of 2015-10; use with an eye towards the question correct usage).
aeroway taxiway way Taxibaan
De weg/baan voor vliegtuigen om van start- en landingsbaan naar terminal of parkeerplatformsgebieden te rijden.
aeroway terminal node area Terminal
Het gebouw voor passagiersafhandeling
aeroway tower node area [W] Control tower is a tall, windowed structure located on the airport grounds.
See also aeroway=control_tower or combination of man_made=tower + service=aircraft_control for similar schemes.
aeroway windsock node Windzak
aeroway highway_strip node way area [W] Highway strip is a designated landing strips that is normally used as a part of a highway, but can be closed either because of a military exercise or emergency for aeroplane landing.
aeroway User defined node way Zie ook de Taginfo site voor meer veelvoorkomende waarden
This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. The NL description can be edited here
Kabelbaan
This is used to tag different forms of transportation for people or goods by using aerial wires. For example these may include cable-cars, chair-lifts and drag-lifts. See the page Aerialway for more information on the usage of these tags.
Key Waarde Element Omschrijving Resultaat Foto Taginfo
Types of aerialway
aerialway cable_car way Kabelbaan
Grote voorziening waarbij grote gondels (Meer dan 5 a 10 mensen) aan een kabel heen en weer worden vervoerd.
aerialway gondola way Gondelbaan
Kleinere voorziening met gondels voor 4 tot 8 personen. De gondels worden in een cirkel rondbewogen.
aerialway chair_lift way Stoeltjeslift
Kleine voorziening waarbij maximaal twee personen in een open zitplaats via een kabel rond worden bewogen.
aerialway mixed_lift way [W] Mixed lift Also known as a hybrid lift is a new type of ski lift that combines the elements of a chairlift and a gondola lift.
aerialway drag_lift way Skilift of Sleeplift
Hierbij worden wintersporters op hun eigen skies voortgetrokken.
aerialway t-bar way [W] T-bar lift. A type of aerialway=drag_lift.
This automatically implies oneway=yes (drawn upward).
aerialway j-bar way [W] J-bar lift. A type of aerialway=drag_lift. Like t-bar but just on one side.
aerialway platter way [W] Platter lift. A type of aerialway=drag_lift. Similar to a t-bar, but with a disc instead of a bar. Single-person only.
aerialway rope_tow way [W] Rope tow. A type of aerialway=drag_lift.
This automatically implies oneway=yes (draw upward).
aerialway magic_carpet way [W] Magic carpet. A type of ski lift.
aerialway zip_line way [W] Zip line. Simple aerial rope slides.
This automatically implies oneway=yes (drawn downward).
Equipments
aerialway pylon node Kabelmast
Mast die de kabel van een kabelbaan ondersteunt.
aerialway station nodearea Kabelstation
Station waar passagiers van een kabelbaan in en/of uit kunnen stappen .
Others
aerialway canopy way Obsolete, please use aerialway=zip_line instead.
aerialway goods way Goederenlift
Kabelbaan speciaal toegerust om goederen te vervoeren.
aerialway user defined node way Zie ook Taginfo voor meer informatie
Openbaar vervoer
Functies met betrekking tot het openbaar vervoer
public_transport stop_position node De positie op de straat of rails, waar een bus, tram of trein stopt.
public_transport platform node way area De plaats waar passagiers staan te wachten op het transport voertuig.
public_transport station node area Een station waar meerdere bussen of treinen hun dienst beëindigen. Gebruikt in combinatie met building=yes or area=yes.
public_transport stop_area relation The stop area is a relation that contains all elements of a train/subway/monorail/tram/bus/trolleybus/aerialway/ferry stop.
public_transport node area
Stroomvoorziening
De power=* sleutel wordt gebruikt voor het markeren van een breed scala aan faciliteiten en functies die betrekking hebben op de opwekking en distributie van elektrische energie.
power cable way Kabel.
Elektriciteitskabel in de grond of onder water.
power catenary_mast node A catenary mast supports system of overhead wires used to supply electricity to electricaly powered vehicle equipped with a pantograph.
power compensator node area Several kind of power devices used to insure of power quality and network resilience.
power connection node A freestanding electrical connection between two or more overhead wires
power converter node area HVDC Converter
Installatie voor de omzetting van wisselstroom naar gelijkstroom en terug.
power generator node area Elektriciteitsgenerator
Deze installaties genereren in het algemeen de elektriciteit. Verder specificaties geven aan hoe en wat er precies wordt gemaakt. Zie daarvoor bij generator:source=*
power heliostat node A mirror of a heliostat device.
power insulator node way A device to protect a power line from grounding on supports
power line way Hoogspanningslijn
Lijn met hoogspanning (50 kilovolt of meer).
line busbar way Specifies that a power=line is a busbar in a substation.
line bay way Specifies a power=line is a bay which connects an incoming circuit to a busbar assembly.
power minor_line way Midden- of laagspanningslijn
Lijn met midden- of laagspanning (minder dan 50 kilovolt).
power plant area relation Elektriciteitscentrale
Een elektriciteits- of krachtcentrale bevat een of meer generatoren voor de opwekking van elektriciteit. Elke generator moet apart als power=generator in kaart gebracht worden.
power pole node Elektriciteitspaal
Paal voor ondersteuning van een midden- of laagspanningslijn (power=minor_line).
power portal nodeway Power supporting structure composed of vertical legs with cables between them attached to a horizontal crossarm
power substation node area Onderstation
Onderstation of transformatorstation.
power switch node Schakelaar
Een schakelaar kan een lijn in of uitschakelen bijvoorbeeld bij een kortsluiting.
power switchgear area The switchgear comprises one or more busbar assemblies and a number of bays each connecting a circuit to the busbar assembly.
power terminal node Point of connection between overhead power lines to buildings or walls
power tower node Hoogspanningsmast
Mast voor ondersteuning van een hoogspanningslijn (power=line)
power transformer node Transformator
power zelf gedefinieerd node way area Zie ook Taginfo voor meer informatie.
Bouwwerken
man_made adit node Mijningang
Een horizontale grotachtige ingang van een mijn die door mensen is gemaakt.
man_made antenna node way area Een antenne om draadloze signalen te zenden en/of ontvangen.
man_made beacon node Baken
Geplaatst voor het bebruik bij navigatie. Gebruik naast of in plaats van deze tag seamark=beacon of airmark=beacon om aan te geven waarvoor dit baken wordt gebruikt.
man_made beehive node Bijenkorf
man_made breakwater way area Golfbreker
Een stenen dam die de de kust of een havenmond beschermt tegen hevige golfslag.
man_made bridge area De omtrek van een brug.
Voeg ook bridge=* en layer=* toe aan alle wegen die over de brug gaan.
man_made bunker_silo node area An open-sided structure that can be used with vehicles to fill and empty them.
man_made cairn node area A mound of stones, usually conical or pyramidal, raised as a landmark or to designate a point of importance in surveying.
man_made carpet_hanger node A construction to hang carpets for cleaning with the help of carpet beaters.
man_made cellar_entrance node An entrance into artificially created vault.
man_made chimney node Hoge schoorsteen voor industrie
man_made clearcut area An area where all trees have been uniformly cut down.
man_made column node area Een zuil als decoratie of ter ondersteuning van een bouwwerk.
man_made communications_tower node area Een straalverbindingstoren
man_made courtyard node area relation An area that is usually enclosed by walls or buildings.
man_made crane node area Kraan
Een vaste kraan zoals bijvoorbeeld bij een overslagterminal in een haven.
man_made cross node Cross with little historical or religion value, e.g. summit cross.
man_made cutline way Scheidingslijnen in bossen
In bossen worden om verschillende reden rechte lijnen gemaakt door bosgrond boomloos te houden. Hierdoor is het bv. duidelijk waar eigendomsgrenzen zijn of worden deze gebruikt als brandgangen.
man_made dolphin node area A marine structure for berthing and mooring of vessels.
man_made dovecote node area A place where doves are farmed or stored.
man_made dyke way area Dijk
man_made embankment way An artificial steep slope.
man_made flagpole node Vlaggenmast
Paal om een vlag aan te bevestigen.
man_made flare node A tower constructed to burn off excess gas.
man_made footwear_decontamination node area A facility to decontaminate footwear for hikers.
man_made gantry node way An overhead structure across a major road usually for holding signs, often variable-message signs.
man_made gasometer node area A large container in which natural gas or town gas is stored near atmospheric pressure at ambient temperatures.
man_made goods_conveyor way Lopende band
man_made groyne way area Strekdam
Een structuur in de zee op een rivier, haaks op de kust of oever. Dient om stroming te breken en erosie te voorkomen.
man_made guard_stone node A guard stone: a stone built onto or into the corner of a building or wall to prevent carriages from damaging the structure, often found on either side of an entrance to a laneway, or alongside a wall to protect it.
man_made heap node area A large pile of material
man_made insect_hotel node A structure intended to provide shelter for insects.
man_made kiln node area A kiln: an oven used for industrial processes such as hardening, drying, or smelting
man_made lighthouse node Vuurtoren
man_made manhole node Hole with a cover that allows access to an underground service location, just large enough for a human to climb through.
man_made mast node A mast is a vertical structure built to hold, for example, antennas.
man_made mineshaft node area Mijnschacht
De toegang tot een (bijna) vertikale mijn tunnel. Aan het begin is meestal een lift installatie gebouwd waardoor mijnwerkers met een lift in de mijn schacht kunnen afdalen.
man_made monitoring_station node area Waarnemingsstation
man_made nesting_site node area A man made nesting aid that is mounted on a support device.
man_made obelisk node area Tall, narrow, four-sided, tapered monument which usually ends in a pyramid-like shape at the top.
man_made observatory node area Sterrenwacht
man_made offshore_platform node area Offshore platform, oil platform or offshore drilling rig
man_made petroleum_well node Olieboorinstallatie
Installatie voor het boren en oppompen van ruwe olie. (voorbeeld: Olieboorplatform, Ja-knikker)
man_made pier way area Steiger
Een contructie van palen en een wandelplatform in het water. Met een klein gedeelte vast aan de kust of oever dient deze voor recreatiedoeleinden (vooreeld: Aanlegsteiger of zwemsteiger).
man_made pipeline way Pijp of Buis
Bovengronds aangelegd voor het vervoer van vloeistoffen (voorbeeld: Olie, water, vloeibaar gas).
man_made planter node way Plantenbak met bloemen of andere planten ter decoratie.
man_made pumping_rig node way A pumping rig for producing oil. Use of this tag is discouraged. See man_made=petroleum_well instead.
man_made pumping_station node way Een pompstation of gemaal
man_made reservoir_covered node area Onderaards waterreservoir
man_made satellite_dish node area Schotelantenne
man_made silo node area A storage container for bulk material, often grains such as corn or wheat
man_made snow_fence way A solid fence-like structure built across steep slopes to reduce risk and severity of (snow) avalanches.
man_made spoil_heap area Spoil heap, piles of waste rock removed during mining.
man_made storage_tank node area Opslagtank
Een opslagplaats voor vloeistoffen of vloeibaar gas.
man_made street_cabinet node area Straatkast voor technische apparatuur om bijvoorbeeld het elektriciteitsnet of straatverlichting te onderhouden.
man_made stupa node area A Buddhist dome-shaped structure with a spire on top
man_made surveillance node area Bewakingscamera
man_made survey_point node Referentiepunt
Gefixeerd punt op de grond dat door topografen gebruikt wordt om metingen uit te voeren.
man_made tailings_pond area Tailings pond: A body of liquid or slurry used to store byproducts of mining operations
man_made telescope node area Telescope: an instrument that aids in the observation of remote objects by collecting light or radio waves
man_made torii node area The gate structure found at the entrance of Shinto shrines and (rarely) Japanese Buddhist temples.
man_made tower node area Toren
Een hoog gebouw met een zeer beperkt grondoppervlak. Als de toren van historische waarde is, kijk dan ook bij historic=*. Zie ook tower:type=*.
man_made utility_pole node A single pole supporting elevation of any of various and unspecified public utilities, such as power transmission, lighting or telephony.
man_made ventilation_shaft node A vertical space in mines, tunnels, or buildings allowing stale air to leave the space underneath and/or fresh air to enter it.
man_made video_wall node way Een groot videoscherm, doorgaans opgebouwd uit kleinere LED-panelen.
man_made wastewater_plant node area Waterzuiveringsinstallatie
Installatie waar riool- of industrieel afvalwater zo ver wordt gezuiverd dat het zonder probleem op het oppervlakte water kan worden geloosd.
man_made water_tap node area Publicly usable water tap, providing access to water and usually equipped with a valve.
man_made water_tower node area Watertoren
Toren met een waterreservoir 'op zolder'. De hoogte van de toren dient om een constate waterdruk op de waterleiding te waarborgen.
man_made water_well node area Waterput
Voorziening waaronder door graven of boren toegang is verkregen tot het grondwater.
man_made water_works node area Waterwininstallatie
Installatie dat water gereed maakt om het direct aan het consumentenwaternet te leveren.
man_made watermill node area Watermolen
Molen die op waterkracht wordt aangedreven.
man_made wildlife_crossing way area Ecoduct
man_made windmill node area Windmolen
man_made windpump node area A device that pumps natural gas or water using the wind, typically mass produced.
man_made works node area Fabriek
man_made yes node way area General tag for man-made (artificial) structures.
man_made zelf gedefinieerd node way area Zie ook Taginfo] voor meer informatie.
Gebouwen
De sleutel building wordt gebruikt voor het identificeren van individuele gebouwen of aaneengeschakelde gebouwen. Zie Gebouwen voor meer informatie over het gebruik van deze tag en man_made=* voor tagging van diverse andere structuren.
Sleutel Waarde Omschrijving Foto
Accommodatie
building apartments Groot gebouw met apartementen. Op de begane grond bevinden zich soms winkels. Gebruik building:levels=* voor het aantal verdiepingen
building barracks Buildings built to house military personnel or laborers.
building bungalow A single-storey detached small house, Dacha.
building cabin Een cabine is een klein, grofweg gebouwd huis meestal met een houten exterieur en doorgaans te vinden op het platteland.
building detached Een vrijstaande eengezinswoning.
building dormitory Een gedeelde woning, bijv. een studentenhuis van een universiteit.
building farm A residential building on a farm (farmhouse). For other buildings see below building=farm_auxiliary, building=barn, … If in your country farmhouse looks same as general residential house then you can tag as building=house as well. See also landuse=farmyard for the surrounding area
building ger A permanent or seasonal round yurt or ger.
building hotel Gebouw gebruikt als hotel.
building house Een huis waarin een gezin leeft. Generale tag voor building=detached en building=terrace.
building houseboat A boat used primarily as a home
building residential Een algemene tag voor een voor een gebouw dat hoofdzakelijk als woonruimte wordt gebruikt. Indien je geen nauwkeurigere waarden als 'apartments' ,'terrace' of 'house' wilt opgeven.
building semidetached_house A residential house that shares a common wall with another on one side. Typically called a "duplex" in American English.
building static_caravan A mobile home (semi)permanently left on a single site
building stilt_house A building raised on piles over the surface of the soil or a body of water
building terrace Een manier die gebruikt wordt om de omtrek van een lineaire rij van residentiële woningen te definiëren, die elk hun eigen ingang hebben en een huizenrij vormen. Overweeg om elke aparte woning te definiëren met 'house'.
building tree_house An accommodation, often designed as a small hut, sometimes also as a room or small apartment. Built on tree posts or on a natural tree. A tree house has no contact with the ground. Access via ladders, stairs or bridgeways.
Commercieel
building commercial Een gebouw waar commerciële activiteiten plaatsvinden. Waarschijnlijk in combinatie met office=*.
building industrial Gebruik landuse=industrial voor het omliggende gebied. Botst met building=manufacture?
building kiosk A small one-room retail building.
building office An office building. Use office=* where applicable for the business(es) that use the building. Consider tagging the surrounding area using landuse=commercial if it applies. Prefer landuse=retail if the building consists primarily of shops.
building retail Detailhandel. Completeren met shop=*.
building supermarket A building constructed to house a self-service large-area store.
building warehouse Een gebouw voornamelijk gebruikt voor de opslag van goederen of als onderdeel van een distributiesysteem.
Religious
building cathedral Een bouwwerk dat als kathedraal is gebouwd. Dit moet worden aangevuld met amenity=place_of_worship, religion=* en denomination=*, tenzij het niet meer voor dat doel wordt gebruikt.
building chapel Een bouwwerk dat als kapel is gebouwd. Dit moet worden aangevuld met amenity=place_of_worship, religion=* en denomination=*, tenzij het niet meer voor dat doel wordt gebruikt.
building church Een bouwwerk dat als kerk is gebouwd. Dit moet worden aangevuld met amenity=place_of_worship, religion=* en denomination=*, tenzij het niet meer voor dat doel wordt gebruikt.
building kingdom_hall A building that was built as a  Kingdom Hall. Often used in conjunction with amenity=place_of_worship, religion=christian, denomination=jehovahs_witness and landuse=religious for the grounds where it is in current use.
building monastery A building constructed as [W] monastery. Often, monasteries consist of several distinct buildings with specific functions. For active monasteries (communities), use amenity=monastery, for the grounds of a former monastery, have a look at historic=monastery
building mosque A building errected as mosque. Used in conjunction with amenity=place_of_worship, religion=*, denomination=* and landuse=religious for the grounds where it is in current use.
building presbytery A building where priests live and work.
building religious Unspecific building related to religion. Prefer more specific values if possible.
building shrine A building that was built as a shrine. Used in conjunction with amenity=place_of_worship, religion=*, denomination=* and landuse=religious for the grounds where it is in current use. Small structures should consider historic=wayside_shrine.
building synagogue A building that was built as a synagogue. Used in conjunction with amenity=place_of_worship, religion=*, denomination=* and landuse=religious for the grounds where it is in current use.
building temple A building that was built as a temple. Used in conjunction with amenity=place_of_worship, religion=*, denomination=* and landuse=religious for the grounds where it is in current use.
Openbare voorzieningen
building bakehouse A building that was built as a bakehouse (i.e. for baking bread). Often used in conjunction with another node amenity=baking_oven and oven=wood_fired.
building bridge Eeen gebouw dat wordt gebruikt als brug. Kan ook een poortgebouw voor ophaalbruggen vertegenwoordigen.
building civic Voor elke maatschappelijke voorziening, bijv. een buurthuis, bibliotheek, openbaar toilet,zwembad, stadhuis etc. Gebruik amenity=* of leisure=* om extra details te verschaffen.
building college A college building. Use amenity=college on the whole college area to represent the college as an institution.
building fire_station A building constructed as fire station, i.e. to house fire fighting equipment and officers, regardless of current use. Add amenity=fire_station on the grounds for an active fire station.
building government For government buildings in general, including municipal, provincial and divisional secretaries, government agencies and departments, town halls, (regional) parliaments and court houses.
building gatehouse An entry control point building, spanning over a highway that enters a city or compound.
building hospital Een gebouw dat onderdeel vormt van een ziekenhuis. Gebruik amenity=hospital voor de omtrek van het ziekenhuisterrein.
building kindergarten For any generic kindergarten buildings. Buildings for specific uses (sports halls etc.) should be tagged for their purpose. If there is currently a kindergarten in the building, use amenity=kindergarten on the perimeter of the kindergarten grounds.
building public A building constructed as accessible to the general public (a town hall, police station, court house, etc.).
building school Schoolgebouw. Gebouwen voor specifieke doeleinden (sporthallen etc) apart taggen voor hun functie. Aanvullen met de tag amenity=school voor de omtrek van het schoolterrein.
building toilets A toilet block.
building train_station Treinstation (Tweeledig: Mapnik rendert met name building=station).
building transportation Transportmaterieel.
building university Een universiteitsgebouw. Completeren met de tag amenity=university voor de omtrek van het gehele universiteitsterrein.
Agricultural/plant production
building barn An agricultural building that can be used for storage and as a covered workplace.
building conservatory A building or room having glass or tarpaulin roofing and walls used as an indoor garden or a sunroom (winter garden).
building cowshed A cowshed (cow barn, cow house) is a building for housing cows, usually found on farms.
building farm_auxiliary Een gebouw op een boerderij dat geen woonhuis is (gebruik 'house' voor de woning).
building greenhouse Een kas, voor het kweken van plantengewassen. Gebruik landuse=greenhouse_horticulture voor het gebied waar de kassen zich bevinden (met inbegrip van de waterbasins).
building slurry_tank A circular building built to hold a liquid mix of primarily animal excreta (also known as slurry).
building stable A building constructed as a stable for horses.
building sty A sty (pigsty, pig ark, pig-shed) is a building for raising domestic pigs, usually found on farms.
Sports
building grandstand The main stand, usually roofed, commanding the best view for spectators at racecourses or sports grounds.
building pavilion A sports pavilion usually with changing rooms, storage areas and possibly an space for functions & events. Avoid using this term for other structures called pavilions by architects (see [W] Pavilion)
building riding_hall A building that was built as a riding hall.
building sports_hall A building that was built as a sports hall.
building stadium A building constructed to be a stadium building, including buildings that are abandoned and used nowadays for a different purpose.
Storage
building hangar Wordt gebruikt om goederen op te slaan. Dubbelzinnig? Gebruik in plaats daarvan building=warehouse (pakhuis).
building hut Een hut; een klein, primitief gebouw.
building shed Een schuur is een eenvoudige, gelijkvloerse constructie in een achtertuin of op een volkstuin, dat wordt gebruikt voor opslag, hobby's, of als een werkplaats.
Cars
building carport A carport is a covered structure used to offer limited protection to vehicles, primarily cars, from the elements. Unlike most structures a carport does not have four walls, and usually has one or two.
building garage Een garagebox. Gebruik landuse=garages voor een gebied met afzonderlijke boxen (tagstat). De tag building=garages wordt ook gebruikt voor aaneengesloten garages, maar minder vaak (tagstat).
building garages Een gebouw dat bestaat uit een aantal afzonderlijke opslagruimtes van verschillende eigenaars/huurders.
building parking Structure purpose-built for parking cars.
Power/technical buildings
building digester A digester is a bioreactor for the production of biogas from biomass.
building service Service building usually is a small unmanned building with certain machinery (like pumps or transformers).
building transformer_tower A transformer tower is a characteristic tall building comprising a distribution transformer and constructed to connect directly to a medium voltage overhead power line. Quite often the power line has since been undergrounded but the building may still serve as a substation. If the building is still in use as a substation it should additionally be tagged as power=substation + substation=minor_distribution.
building water_tower A water tower
building storage_tank Storage tanks are containers that hold liquids
building silo A silo is a building for storing bulk materials
Overige
building beach_hut A small, usually wooden, and often brightly coloured cabin or shelter above the high tide mark on popular bathing beaches.
building bunker Militair gebouw, gemaakt om zwaar vuur te weerstaan. Aanvullen met military=bunker.
building castle A building constructed as a castle. Can be further specified with historic=castle + castle_type=*.
building construction Constructie wordt gebruikt voor gebouwen in aanbouw. Gebruik construction=* voor het aangeven van de waarde van het voltooide gebouw.
building container For a container used as a permanent building. Do not map containers placed temporarily, for example used in shipping or construction.
building dog_house Dog house. Shelter for a dog in house yard or other places
building military A military building. Also use military=*.
building roof Voor daken die aan de zijkanten open zijn, bijv. tankstations, abri's, ...
building ruins Frequently used for a house or other building that is abandoned and in poor repair. However, some believe this usage is incorrect, and the tag should only be used for buildings constructed as fake ruins (for example sham ruins in an English landscape garden). See also lifecycle tagging.
building tent For a permanently placed tent. Do not map tents placed temporarily.
building yes Gebruik deze waarde als je het gebouwtype niet kunt of wilt specificeren.
building zelf gedefinieerd Zie ook Taginfo voor meer informatie.
Aanvullende attributen
Sleutel Waarde Element Omschrijving Foto
building:colour <RGB hex triplet> | <W3C colour name> area Indicates colour of the building
building:fireproof yes | no node area Fire-resistance information.
building:flats <number> node area The number of residential units (flats, apartments) in an apartment building (building=apartments), residential building (building=residential), house (building=house), detached house (building=detached) or similar building.
building:levels <number> node area Het aantal verdiepingen van een gebouw.
building:material <material type> area Outer material for the building façade
building:min_level <number> area For describing number of values, "filling" space between ground level and bottom level of building or part of building
building:part As building area To mark a part of a building, which has attributes, different from such ones at other parts
building:soft_storey yes | no | reinforced node area A building where any one level is significantly more flexible (less stiff) than those above and below it
entrance yes | main | exit | service | emergency node Ingang van een gebouw. Handig voor routering in combinatie met addr:*.
height <number> node area De hoogte van een gebouw in meters.
max_level <number> area Maximum indoor level (floor) in the building as used in the Simple Indoor Tagging scheme
min_level <number> area Minimum indoor level (floor) in the building as used in the Simple Indoor Tagging scheme
non_existent_levels <number> area List of indoor levels (floors) that do not exists in the building as used in the Simple Indoor Tagging scheme
start_date <date> node area The (approximated) date when the building was finished.
Vrije tijd
Plaatsen die hoofdzakelijk zijn ingericht voor vrijetijdsbesteding.
leisure adult_gaming_centre node area A venue with gambling machines and other pay-to-play games. With a set age limit, as opposed to leisure=amusement_arcade.
leisure amusement_arcade node area A venue with pay-to-play games, such as video games, driving simulators, pinball machines, merchandisers, etc. Without a set age limit, as opposed to leisure=adult_gaming_centre.
leisure bandstand node area An open structure where musical bands can perform concerts.
leisure bathing_place node area Public place where you can freely bath in nature.
leisure beach_resort node area To mark the boundary of a managed beach.
leisure [[ Too many Data Items entities accessed. | bird_hide ]] node area A place to observe birds.
leisure bleachers area Raised, tiered rows of benches found at spectator events
leisure bowling_alley node area A facility that is equipped to play the game of bowling.
leisure common node area Geen heldere functie. Niet gebruiken.
leisure dance node area Danshal of Discotheek
Voor nachtclubs zie amenity=nightclub
leisure disc_golf_course node area Disc golf course
leisure dog_park node area Hondenuitlaatgebied
Een stuk grond, met of zonder hek, waar honden zonder riem uitgelaten mogen worden.
leisure escape_game node area A physical adventure game in which players solve a series of puzzles using clues, hints and strategy to complete the objectives at hand.
leisure firepit node area Vuurplaats
Een permanente locatie om kampvuren te maken.
leisure fishing node area Visplek
Speciaal aangelegde plaats aan het water voor het uitoefenen van de hengelsport.
leisure fitness_centre node area A place with exercise machines and/or fitness/dance classes.
leisure fitness_station node area A place with exercise machines, single or collection of, outdoor.
leisure garden node area Tuin
Een plaats waar bloemen en andere planten gekweekt worden voor gebruik (een groentetuin), voor de wetenschap (een botanische tuin) of decoratief (een siertuin)
leisure golf_course node area Golfbaan
leisure hackerspace node area A place where people with common interests, often in computers, technology, science, digital art or electronic art, can meet, socialize and/or collaborate.
leisure horse_riding node area A facility where people practise horse riding, usually in their spare time, e.g. a riding centre. For a riding arena use leisure=pitch + sport=equestrian.
leisure ice_rink node area IJsbaan
Een plaats waar je kan schaatsen of ijshockey spelen. Voeg seasonal=yes toe om een openlucht ijsbaan aan te geven. Alternatief is leisure=track samen met sport=skating;icehockey.
leisure marina node area Jachthaven
Aanlegplaats voor plezierjachten en motorboten.
leisure miniature_golf node area Midgetgolfbaan.
leisure nature_reserve node area Natuurreservaat
leisure outdoor_seating node area Areas for outdoor gastronomy.
leisure park node area Park
Een open, groen gebied te midden of dicht in de buurt van bewoning. Een park is speciaal voor recreatiedoeleinden van de bewoners aangelegd. Bossen rond een stad of dorp worden niet tot parken gerekend.
leisure picnic_table node area Picknicktafel
leisure pitch node area Sportveld
Sportveld zonder een aanzienlijk hoeveelheid tribunes. Anders zie sport=*.
leisure playground node area Speelplaats of Speeltuin
Speciaal voor kinderen aangelegde stukjes grond waarop speeltoestellen zijn geplaatst voor kinderen.
leisure resort node area A place used for relaxation or recreation, attracting visitors for vacations, tourism and/or going swimming in a pool and/or a nearby body of water.
leisure sauna node area Sauna
leisure slipway node way Botenhelling
Plaats waar boten te water gelaten kunnen worden.
leisure sports_centre node area Sportcentrum
Gebruik sport=* om aan te geven welke sporten er beoefend kunnen worden.
leisure sports_hall node area A sufficiently large single room that is suitable for practising sports indoors and does not have a "centre" character.
leisure stadium node area Stadion
Een aanzienlijk sportveld dat omringd is door vaste tribunes. Gebruik ook sport=*
leisure summer_camp node area Summer camp is a supervised program for children or teenagers conducted during the summer months in some countries. Children and adolescents who attend summer camp are known as campers.
leisure swimming_area area A swimming area - place over river, lake or other water reservoir where swimming is allowed.
leisure swimming_pool node area Zwembad
leisure tanning_salon node area Place where customers can use UV lamps to tan their skin.
leisure track way area Sportbaan
algemene tag om een baan aan te geven waar een of meer sporten op geoefend kunnen worden (voorbeeld: Atletiekbaan, Wielrenbaan, Hondenrenbaan, Paardenrenbaan etc). Gebruik ook sport=*
leisure trampoline_park way area Trampolinepark
leisure water_park node area Waterpark
Amusementpark met waterglijbanen, zwembaden en kleedruimtes.
leisure wildlife_hide node area A place to observe wildlife. See also leisure=bird_hide.
leisure zelf gedefinieerd node way area Zie ook Taginfo voor meer informatie.
Voorzieningen
Sleutel Waarde Element Omschrijving Resultaat Foto
Levensonderhoud
amenity bar node area Bar
Een plek waar mensen drinken en praten. Er zijn vaak geen zitplaatsen en er kunnen geen maaltijden besteld worden. Hiervan onderscheid de Bar zich van amenity=cafe en amenity=pub.
amenity biergarten node area Biergarten
Plaats in de open lucht waar vooral bier (maar ook andere dranken) gedronken worden. Deze plaats ligt veelal naast een andere drinkgelegenheid.
amenity cafe node area café of Koffiehuis
Een plek waar mensen drinken, praten en soms eenvoudig kunnen eten. Koffie vormt hier een belangrijk aangeboden drank. Indien alcoholische drank (Bier en Wijn) de boventoon voeren is amenity=pub beter.
amenity fast_food node area Fast-Food restaurant
Plaats waar klaargemaakt (warm) eten kan worden gekocht. Onder deze categorie vallen Snackbars, Cafetaria's en afhaalrestaurant zoals pizzeria, chinees enzovoort.
amenity food_court node area Plaats waar bij verschillende restaurants eten afgehaald kan worden, en waar dit in een gezamenlijke ruimte genuttigd kan worden. Kan aangetroffen worden in grote winkelcentra en luchthavens. In Nederland ongebruikelijk.
amenity ice_cream node area IJssalon
amenity pub node area café of Kroeg
Een plek waar mensen drinken, praten en soms eenvoudig kunnen eten. Alcoholische dranken zoals Bier en Wijn vormen hier een belangrijk deel van de verkochte drank.
Indien koffie de boventoon voert is amenity=cafe beter.
amenity restaurant node area Restaurant
Eetgelegenheid. Voor fast-food zoals snackbar is amenity=fast_food.
Onderwijs
amenity college node area School voor middelbaar beroepsonderwijs
amenity driving_school node area Rijschool
amenity kindergarten node area Kindercrèche
Gebouw waar kleine kinderen, die nog niet leerplichtig zijn worden opgevangen.
amenity language_school node area Taalschool
amenity library node area Bibliotheek
Plaats waar lees- en studieboeken uitgeleend worden. Ook wel een Leeszaal.
amenity toy_library node area A place to borrow games and toys, or play with them on site.
amenity research_institute node area An establishment endowed for doing research.
amenity training node area Public place where you can get training.
amenity music_school node area Muziekschool
amenity school node area School
School voor basis- of voortgezet onderwijs met eventueel het speelplein.
amenity traffic_park node area Juvenile traffic schools
amenity university node area Universiteit of hogeschool
Gebouwen inclusief eventuele Campus.
Transport, Verkeer
amenity bicycle_parking node area Fietsenstalling
amenity bicycle_repair_station node area Mogelijkheid voor doe-het-zelf reparaties
amenity bicycle_rental node area Fietsenverhuur
Bedrijf waar fietsen gehuurd kunnen worden.
amenity boat_rental node area Botenverhuur
amenity boat_sharing node area Deel een boot
amenity bus_station node area Busstation
Een verzameling van bushaltes. Gaat het om een enkele bushalte gebruik dan highway=bus_stop.
amenity car_rental node area Autoverhuur
Bedrijf waar auto's gehuurd kunnen worden.
amenity car_sharing node area Deel-auto's
Speciaal autoverhuur bedrijf waar op ideële gronden auto's worden gedeeld onder abonnementhouders. Greenwheels is het grootste en meeste bekende bedrijf in Nederland in die branche.
amenity car_wash node area Autowasstraat
amenity compressed_air node area A device to inflate tires/tyres (e.g. motorcar, bicycle)
amenity vehicle_inspection node area Government vehicle inspection
amenity charging_station node Oplaadstation voor elektrische voertuigen
amenity driver_training node area A place for driving training on a closed course
amenity ferry_terminal node area Veerhaven
Een plek waar mensen en voertuigen van of op een veerboot/pont kunnen komen.
amenity fuel node area Tankstation
Plaats waar benzine, diesel of andere brandstoffen voor motorvoertuigen verkocht worden. Toegangsweg en uitgang kunnen worden aangegeven met highway=service. Bekijk de Wikipagina om brandstofsoorten te specificeren.
amenity grit_bin node Gritbak
Opslagbak langs de kant van de weg met een grit dat gebruikt mag worden om bij glad weer te strooien.
amenity motorcycle_parking node area Parkeerplaats voor motorfietsen
amenity parking node area Parkeerplaats
Toegangswegen naar de parkeerplaats kunnen worden aangegeven met highway=service en rijstroken tussen parkeervakken met service=parking_aisle.
amenity parking_entrance node Een in- of uitgang naar een parkeergarage. Underground
Multi-storey
amenity parking_space node area Eén enkele parkeerplaats.
Groepeer meerdere parkeerplaatsen tezamen met een relatie met behulp van de tags type=site en site=parking. Niet samenvoegen met amenity=parking.
amenity taxi node area Taxi-standplaats
Financieel
amenity atm node Geldautomaat
amenity bank node area Bank
Instituut voor het afhandelen van financiële zaken.
amenity bureau_de_change node Geldwisselkantoor
Een instituut speciaal voor het wisselen van vreemde valuta.
Medische verzorging (zie ook healthcare=*)
amenity baby_hatch node area Vondelingenluik
Plaats waar anoniem baby's ter adoptie aangeboden kunnen worden. In Nederland is anoniem aanbieden tegen de wet en zelfs een misdrijf. Deze faciliteit bestaat dus niet in Nederland.
amenity clinic node area Kliniek
Een doorsnee medisch centrum.
amenity dentist node area Tandartsenpraktijk of Tandheelkundig centrum
amenity doctors node area Artsenpraktijk of (klein) gezondheidscentrum
Plaats waar artsen, zoals huisartsen of alternatieve artsen, praktijk houden.
amenity hospital node area Ziekenhuis
(groot) Medisch centrum.
amenity nursing_home node area Verzorgingstehuis
Een tehuis voor gehandicapte of oudere personen die permanente zorg nodig hebben.
amenity pharmacy node area Apotheek
dispensing=yes is wettelijk niet toegestaan in Nederland.
amenity social_facility node area Sociale voorzieningen
Een instelling die sociale diensten verleend, bijvoorbeeld daklozenopvang, voedselbank, ...
amenity veterinary node area Dierenartsenpraktijk of Dierenkliniek
Zowel voor gezelschaps- als voor landbouwhuisdieren.
Kunst, Cultuur en Amusement
amenity arts_centre node area Cultureel centrum of Kunst-centrum of Kunstgalerie
amenity brothel node area Bordeel
amenity casino node area Casino
Een gelegenheid waar u kunt gokken, met ten minste één spel met een tafel(bijv. roulette, blackjack), die gokken aannemen op sport- en andere gebeurtenissen tegen vastgestelde kansen.
amenity cinema node area Bioscoop of Filmhuis
amenity community_centre node area Buurthuis, Gemeenschapshuis of Dorpshuis
amenity conference_centre node area A large building that is used to hold a convention
amenity events_venue node area A building specifically used for organising events
amenity exhibition_centre node area An exhibition centre
amenity fountain node area Fontein
amenity gambling node area Gokhal
Een plaats om te gokken, niet zijnde een shop=bookmaker, shop=lottery, amenity=casino, of leisure=adult_gaming_centre. Spellen die onder deze definitie vallen zijn onder andere bingo en pachinko.
amenity love_hotel node area A love hotel is a type of short-stay hotel operated primarily for the purpose of allowing guests privacy for sexual activities.
amenity music_venue node area An indoor place to hear contemporary live music.
amenity nightclub node area Nachtclub
amenity planetarium node area Planetarium
amenity public_bookcase node area Een kraam op straat met boeken.
Neem er een mee of laat er een achter.
amenity social_centre node area Buurthuis, Gemeenschapshuis of Dorpshuis
amenity stripclub node Stripclub
Een plaats waar striptease en lapdancing wordt uitgeoefend. Worden er ook seksuele diensten verleend, gebruik dan amenity=brothel.
amenity studio node area TV- of radio-opnamestudio
amenity swingerclub node area Sexclub
Een club waar bezoekers feest vieren en groepsseks hebben.
amenity theatre node area Schouwburg, theater of concertgebouw
Public Service
amenity courthouse node area Gerechtsgebouw
Dit kunnen zijn: een kantongerecht, een rechtbank, een gerechtshof of het Paleis van justitie.
amenity fire_station node area Brandweerkazerne
amenity police node area Politiebureau
amenity post_box node Brievenbus
amenity post_depot node area Post depot or delivery office, where letters and parcels are collected and sorted prior to delivery.
amenity post_office node area Postkantoor
amenity prison node area Gevangenis of Huis van bewaring
amenity ranger_station node area Bezoekerscentrum Nationaal Park
amenity townhall node area Stadhuis, Gemeentekantoor, Raadhuis
Facilities
amenity bbq node Barbecue- of Picknick-plaats
Een buiten-plek waar gegeten en waar soms een vuurveilige plek is aangebracht om te barbecueën.
amenity bench node Bank
Buiten zitplaats veelal in bos of park.
amenity dog_toilet node area Area designated for dogs to urinate and excrete.
amenity dressing_room node area Area designated for changing clothes.
amenity drinking_water node Drinkwatertap
Openbare plaats waar gratis drinkwater genuttigd kan worden.
amenity give_box node area A small facility where people drop off and pick up various types of items in the sense of free sharing and reuse.
amenity mailroom node area A mailroom for receiving packages or letters.
amenity parcel_locker node area Machine for picking up and sending parcels
amenity shelter node area Schuilhut
Plaats in het bos voor wandelaars en fietsers om te schuilen tegen slecht weer.
amenity shower node area Badhuis
Gemeenschappelijke douche- en badgelegenheid.
amenity telephone node Telefooncel of -paal
amenity toilets node area Openbaar toilet, WC of urinoir
amenity water_point node Plaats waar u water in grote hoeveelheden kunt krijgen
amenity watering_place node Drinkplaats
Plaats waar (gratis) drinkwater voor dieren wordt aangeboden. Is het een drinkkraan voor mensen, gebruik dan amenity=drinking_water
Waste Management
amenity sanitary_dump_station node area A place for depositing human waste from a toilet holding tank.
amenity recycling node area Recycling inzamelpunt
Plaats waar glas, oud papier, plastic en/of kleding kan worden ingeleverd.
amenity waste_basket node Prullenbak
amenity waste_disposal node Afvalcontainer
amenity waste_transfer_station node area A waste transfer station is a location that accepts, consolidates and transfers waste in bulk.
Overige
amenity animal_boarding node area Dierenpension
amenity animal_breeding node area relation A facility where animals are bred, usually to sell them
amenity animal_shelter node area Dierenasiel
amenity animal_training node area A facility used for non-competitive animal training
amenity baking_oven node An oven used for baking bread and similar, for example inside a building=bakehouse.
amenity childcare node area A place where children of different ages are looked after which is not an amenity=kindergarten or preschool.
amenity clock node Openbare klok
amenity crematorium node area Crematorium
amenity dive_centre node area Duikschool
Een duikschool is de basislocatie waar sportduikers gewoonlijk duiken leren of vanuit waar zij duiktrips naar nieuwe locaties maken.
amenity funeral_hall node area A place for holding a funeral ceremony, other than a place of worship.
amenity grave_yard node area Begraafplaats
Een kleine begraafplaats, vaak in de buurt van een kerk. Maak bij grotere begraafplaatsen liever gebruik van landuse=cemetery.
amenity hunting_stand node area Jachthut, Hoogzit
Plaats in het veld waar vandaan jagers hun werk/hobby uitoefenen.
amenity internet_cafe node area Een plaats waar mensen tegen betaling een computer met internettoegang kunnen gebruiken.
amenity kitchen node area A public kitchen in a facility to use by everyone or customers
amenity kneipp_water_cure node area Buiten voetbad
Gewoonlijk is dit een bad met koud water en een leuning. Populair in Duits sprekende landen.
amenity lounger node An object for people to lie down.
amenity marketplace node area Markt
amenity monastery node area Monastery is the location of a monastery or a building in which monks and nuns live.
amenity photo_booth node Fotobox
Een box om direct klaar foto's te maken.
amenity place_of_mourning node area A room or building where families and friends can come, before the funeral, and view the body of the person who has died.
amenity place_of_worship node area Kerkgebouw, Synagoge, Moskee, Tempel.
Gebruik daarnaast ook:
Zie bijbehorend artikel voor details.
amenity public_bath node area A location where the public may bathe in common, etc. japanese onsen, turkish bath, hot spring
amenity public_building node area Niet meer gebruiken. Zie building=public.
amenity refugee_site node area Vluchtenlingenkamp
amenity vending_machine node Automatiek
Automaten waarmee producten verkocht worden. Hieronder vallen o.a. snoep-, kranten en snackautomaten.
amenity zelf gedefinieerd node area Zie ook Taginfo voor meer informatie.
Kantoor
Een kantoor of bureau is een werkplaats waar administratief werk wordt gedaan.
LOADING TAG LIST...
This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. === Winkels ===Winkels zijn plaatsen waar goederen en soms diensten verkocht worden.
Sleutel Waarde Omschrijving Resultaat Foto
Food, beverages
shop alcohol Slijterij
Een winkel waar legaal alcohol verkocht kan worden. Zie ook shop=beverages.
shop bakery Bakker
Een winkel waar brood etc. en ander deegwaar verkocht wordt. Zie ook shop=pastry.
shop beverages Drankenwinkel
Een winkel waar naast alcoholische ook niet-alcoholische dranken worden verkocht. Zie ook shop=alcohol.
shop brewing_supplies Shop focused on selling supplies for home brewing of beer, wine and spirits (where permitted).
shop butcher Slagerij
Een winkel waar vlees, wild en/of gevogelte wordt verkocht.
shop cheese Kaaswinkel
Een winkel waar voornamelijk kaasproducten verkocht worden.
shop chocolate Chocolaterie
Een winkel waar voornamelijk chocolade verkocht wordt.
shop coffee Shop focused on selling coffee.
shop confectionery Snoepwinkel
shop convenience Buurtsuper
Een kleine winkel die een deel-assortiment van een supermarkt verkoopt. Voor een nog kleinere winkel zie shop=kiosk.
shop deli Delicatessenwinkel
Een winkel waar exclusief voedsel (maar ook wijn) wordt verkocht.
shop dairy Zuivelwinkel
Een winkel waar vooral zuivel wordt verkocht.
shop farm Boerderijwinkel
Een winkel waar producten verkocht worden die direct bij de boer vandaan komen.
shop frozen_food Shop focused on selling frozen food.
shop greengrocer Groenteboer
Een winkel waar groente en fruit verkochten.
shop health_food A health food shop; selling wholefoods, vitamins, nutrition supplements and meat and dairy alternatives.
shop ice_cream IJswinkel
Een winkel waar ijs maar ook milkshakes verkocht worden.
shop pasta Shop focused on selling (fresh) pasta, ravioli, etc.
shop pastry Banketbakker (ook suikerbakker of patissier)
Een bakker die gespecialiseerd is in banket, zoals gebak, chocolade, koekjes en marsepein.
shop seafood Visboer
shop spices Shop focused on selling spices.
shop tea Shop focused on selling tea.
shop wine Shop selling wine.
shop water Shop focused on selling drinking water.
General store, department store, mall
shop department_store Warenhuis
Een grote winkel met vaak meer verdiepingen waar een uitgebreid assortiment aan goederen verkocht worden. Zie ook shop=mall.
shop general Winkel-van-Sinkel
Een winkel waar aller handen zaken verkocht worden. Zie ook shop=convenience.
shop kiosk Kiosk
Een kleine winkel op een plein of hoek van de straat waar sigaretten, kranten, snoep, snacks etc. verkocht worden. Voor een iets grotere winkel zie shop=convenience en voor een winkel die voornamelijk kranten en tijdschriften verkoopt zie shop=newsagent.
shop mall Winkelcentrum
Een meestal overdekt gebied met een groot aantal winkels onder een 'dak'.
shop supermarket Supermarkt
shop wholesale Wholesale/warehouse club or cash and carry - a store that sells items in bulk to retailers. The branch of industry can be defined with wholesale=*.
Clothing, shoes, accessories
shop baby_goods Babywinkel
Een winkel die producten voor baby's verkoopt (kleding, kinderwagens, kinderbedjes, speelgoed).
shop bag Tassenwinkel
Een winkel waar voornamelijk tassen verkocht worden (handtassen, rugtassen etc).
shop boutique Boutique
Een (kleine) winkel waar modieuze kleding en/of accessoire wordt verkocht. Zie ook shop=clothes.
shop clothes Kledingwinkel
Zie ook shop=shoes, shop=boutique.
shop fabric Stoffenwinkel
Een winkel waar stoffen verkocht worden om kleding etc. te maken.
shop fashion Shop focused on selling fashion. This is deprecated, please use shop=clothes.
shop fashion_accessories Shop focused on selling fashion accessories.
shop jewelry Juwelier
shop leather Shop focused on selling products made out of leather.
shop sewing A shop that sells sewing supplies (fabric, thread, yarn, knitting needles, sewing machines, etc.)
shop shoes Schoenenwinkel
shop tailor A place where clothing is made, repaired, or altered professionally, especially suits and men's clothing
shop watches Shop focused on selling watches.
shop wool Shop selling wool for making of clothes or other products.
Discount store, charity
shop charity Liefdadigheidswinkel
Een winkel van een liefdadigheidsorganisatie, bijvoorbeeld een Kringloopwinkel of Derdewereldwinkel. Zie ook shop=second_hand.
shop second_hand Kringloopwinkel
Een winkel waar tweedehandsspullen verkocht worden. Zie ook shop=pawnbroker en shop=charity.
shop variety_store Euroshop
Een winkel waar verschillende goedkope artikelen verkocht worden. de winkel kent eestal een of meer eenheidsprijzen voor grote groepen artikelen.
Health and beauty
shop beauty Schoonheidssalon
Hier onder vallen een Beautysalon, Nagelsalon maar geen Kapper (shop=hairdresser).
shop chemist Drogist
Een winkel waar cosmetica, hygiëne en schoonmaakproducten verkocht wordt. Voor een apotheek zie amenity=pharmacy.
shop cosmetics Shop focused on selling cosmetics
shop erotic Sexshop
Een winkel waar erotische spullen verkocht worden.
shop hairdresser Kapper
Zie ook shop=beauty.
shop hairdresser_supply A shop, where you can buy hairdressing supplies.
shop hearing_aids Hoorwinkel
Een winkel waar gehoorapparaten verkocht worden.
shop herbalist Shop focused on selling herbs, often for medical purposes. (See also: healthcare:speciality=herbalism and healthcare=alternative).
shop massage Massagesalon
shop medical_supply Shop focused on selling medical supplies.
shop nutrition_supplements Shops that sells one or more nutritional supplements (of vitamins, minerals and/or herbs)
shop optician Opticien
Een winkel waar brillen en contactlenzen verkocht worden.
shop perfumery Shop focused on selling perfumery
shop tattoo Tattooshop
Een winkel waar je een tatoeage of piercings kunt laten zetten.
Do-it-yourself, household, building materials, gardening
shop agrarian Shop focused on selling agrarian products, like seeds, agricultural machinery, animal feed, etc.
shop appliance Shop focused on selling large electrical items (aka white goods) washing machines, fridges, cookers, ovens, fans, etc.
shop bathroom_furnishing Badkamer speciaalzaal
shop doityourself Bouwmarkten
Ook wel Doe-het-zelf-winkel genoemd. Zie ook shop=hardware.
shop electrical Shop focused on selling electrical supplies and devices
shop energy Shop focused on selling energy
shop fireplace Shop focused on selling electric fireplaces, stoves or masonry heaters and required fuels
shop florist Bloemenwinkel
Zie ook shop=garden_centre.
shop garden_centre Tuincentrum
Een veelal grote winkel waar naast binnen- en buitenplanten ook andere tuingerelateerde waren verkocht worden. Voor Bloemenwinkel zie shop=florist.
shop garden_furniture Shop focused on selling garden furniture (sheds, outdoor tables, gates, fences, ...). See shop=garden_centre if also plants are sold.
shop gas Een winkel waar allerlei vormen van gas in fles worden verkocht, zoals butaan, argon, zuurstof, acetyleen, stikstof, kooldioxide, enz.
shop glaziery Glaswinkel
shop groundskeeping Shop focused on selling outdoor groundskeeping equipment (lawnmowers, chainsaws, small tractors, ...
shop hardware Bouwmarkt
Een winkel waar schroeven, boutjes en verf verkocht wordt. Meestal is beter om shop=doityourself te gebruiken.
shop houseware Shop focused on selling crockery, cutlery, kitchenware, small household appliances.
shop locksmith Shop focused on selling keys, see also craft=locksmith and craft=key_cutter
shop paint Verfwinkel
shop pottery Shop focused on selling earthenware, stoneware and porcelain and other ceramic ware.
shop security Shop focused on selling security items like burglar alarms, vaults, locking systems, video surveillance cameras, firefighting equipment, alarm systems, warning systems, etc.
shop trade Grondstoffenhandel
Een winkel waar specifieke bouwbenodigdheden zoals hout, stenen en cement verkocht worden. Zie ook shop=doityourself en shop=garden_centre.
shop windows This tag is deprecated. Please use craft=window_construction instead.
Furniture and interior
shop antiques Shop focused on selling antiques.
shop bed Beddenwinkel
Een winkel waar matrassen en andere bedbenodigdheden verkocht worden.
shop [[ Too many Data Items entities accessed. | candles ]] Shop focused on selling candles and candle accessories (holders, etc)
shop carpet Tapijtwinkel
shop curtain Gordijnenwinkel
Een winkel waar gordijnen etc. verkocht worden. Zie ook shop=fabric.
shop doors Shop focused on selling doors
shop flooring Shop focused on selling floorings
shop furniture Woonwarenhuis
Een winkel waar naast meubilair ook woonaccessoires verkocht worden. Zie ook shop=interior_decoration.
shop household_linen Shop focused on selling household linen.
shop interior_decoration Interieurwinkel
Een winkel waar binnenhuis accessoires verkocht worden. Zie ook shop=furniture.
shop kitchen Keukenzaak
shop lighting Lampenwinkel
shop tiles Shop focused on selling tiles.
shop window_blind Een winkel gespecialiseerd in zonwering.
Electronics
shop computer Computerwinkel
Een winkel waar computers, randapparatuur en software wordt verkocht.
shop electronics Bruingoedwinkel
Een winkel waar consumentenelektronica zoals TV's, DVD's en audioapparatuur verkocht worden. In een grotere winkel kunnen ook computers, koelkasten etc. verkocht worden.
shop hifi Bruingoedwinkel
Een winkel waar HiFi audioappratuur verkocht wordt.
shop mobile_phone Telefoonwinkel
Een winkel waar voornamelijk GSM's/mobiele telefoons verkocht worden.
shop radiotechnics Electronicazaak
Winkel waar electronische componenten en meetapparatuur verkocht wordt.
shop telecommunication Shop selling internet, television or similar services, and related hardware.
shop vacuum_cleaner Stofzuigerhuis.
Outdoors and sport, vehicles
shop atv Shop focused on selling  atvs (quads), atv equipment and may rent or repair them
shop bicycle Fietsenwinkel of -maker
shop boat Shop focused on selling boats, boat equipment and may rent or repair them
shop car Auto dealer
Een autoshowroom of autohandelaar eventueel gecombineerd met een garage. Kijk verder op shop=car voor mogelijkheden om met service=* aan te geven wat precies wordt aangeboden.
shop car_repair Autogarage
Zie ook shop=car.
shop car_parts Winkel voor auto-onderdelen, auto-accessoires, motorolie, enz.
shop caravan A shop for caravans, motorhomes & similar recreational vehicles.
shop fuel Shop selling fuels (motor fuel, wood, coal, gas) that can't be considered a amenity=fuel (fuel station). Use fuel:*=yes/no to indicate which fuels are available.
shop fishing Shop focused on selling fishing equipment.
shop golf Shop focused on selling golf equipment.
shop hunting Wapenhandel voor jacht op dieren.
Zie ook shop=weapons
shop jetski Shop focused on selling jetskis, jetski equipment and may rent or repair them
shop military_surplus Shop selling used military equipment
shop motorcycle Motorwinkel
Een winkel waar motoren/motorfietsen en daaraan gerelateerde accessoires zoals kleding, onderdelen en reparaties aangeboden worden.
shop outdoor Buitensportzaak
shop scuba_diving Shop focused on selling scuba diving equipment.
shop ski Shop focused on selling skis, ski equipment and may rent or repair them
shop snowmobile Shop focused on selling snowmobiles, snowmobile equipment and may rent or repair them
shop sports Sportwinkel
Een winkel waar sportartikelen verkocht worden.
shop swimming_pool A store that sells swimming pool equipment and supplies.
shop trailer Shop focused on selling trailers and parts and/or repairing / renting them
shop tyres Bandenzaak
Art, music, hobbies
shop art Gallerie
Een winkel waar kunst verkocht wordt.
shop camera Een winkel waar camera's en lenzen worden verkocht.
shop collector A shop for different collector's items like stamps, coins, action figures, etc.
shop craft An arts and crafts supply store. Commonly sold items are paper, canvas, paint, pencils, crafting wood, crafting tools, etc. - look at craft=*
shop frame Schilderijlijsten atelier
shop games Shop focused on selling board games, card games and/or role-playing games.
shop model Shop specialising in the sale of scale models.
shop music Shop focused on selling recorded music (vinyl/CDs/...)
shop musical_instrument Muziekwinkel
Een winkel waar muziekinstrumenten en bladmuziek verkocht wordt.
shop photo Shop focused on selling products or services related with photography.
shop trophy Store selling trophies, awards, plaques etc.
shop video Videotheek
Een winkel waar video's/DVD's verhuurt en/of verkocht worden.
shop video_games Shop focused on selling video games.
GameStop on Powell Street in San Francisco, California.
Stationery, gifts, books, newspapers
shop anime Anime winkel
Een winkel waar specialiteiten verkocht worden op het gebied van de Japanse Animatie kunst Anime.
shop books Boekenwinkel
Voor een bibliotheek, zie amenity=library).
shop gift Cadeauwinkel
Een winkel waar geschenken, ansichtkaarten en souveniers (voor touristen) verkocht worden.
shop lottery A shop of which the main or only purpose is the sale of lottery tickets.
shop newsagent Krantenkiosk of Krantenzaak
Zie ook shop=kiosk.
shop stationery Kantoorboekhandel
Een winkel waar kantoorbenodigdheden verkocht worden.
shop ticket Ticketverkoop
Plek waar je tickets kunt kopen voor concerten, evenementen, openbaar vervoer etc.
Others
shop bookmaker A shop that takes bets on sporting and other events at agreed upon odds.
shop cannabis Coffeeshop
Een winkel waar vooral cannabis wordt verkocht.
shop copyshop Copyshop
Een winkel waar kopieën en afdrukken gemaakt worden.
shop dry_cleaning Stomerij
Voor een Wasserette zie shop=laundry.
shop e-cigarette Shop focused on selling electronic cigarettes.
shop funeral_directors Begrafenisondernemer
shop insurance A shop selling insurance services from one or more insurance carriers.
shop laundry Wasserette
Voor een stomerij zie shop=dry_cleaning.
shop money_lender Een winkel die persoonlijke kredieten/leningen aanbiedt meestal tegen hoge rentes.
shop outpost Shop primarily used to pick-up items ordered online.
shop party Feestwinkel
Een winkel waar feestartikelen verkocht worden.
shop pawnbroker Lommerd
Een winkel waar je een lening kunt krijgen met als onderpand waardevolle artikelen zoals juwelen etc. Zie ook shop=second_hand.
shop pest_control Shop selling pest control goods to exterminate rats, insects etc.
shop pet Dierenspeciaalzaak
shop pet_grooming A shop offering grooming services for pets (most frequently dogs)
shop pyrotechnics Vuurwerkwinkel
shop religion Shop focused on selling religious articles, church shop. See also religion=*
shop storage_rental self storage
shop tobacco Tabakswinkel
Een winkel waar sigaretten, sigaren en tabak verkocht wordt.
shop toys Speelgoedwinkel
shop travel_agency Shop focused on selling tickets for travelling. Also known as a tour operator.
shop weapons Wapenwinkel
Een winkel waar wapens verkocht worden (messen, pistolen etc).
shop vacant Een leegstaande winkel
zie Proposed_features/vacant maar ook disused=*.
shop yes - use more specific value if possible A shop of unspecified type - it is always better to use another value that gives info about shop type, if possible. Used also as indicator that feature such as fuel station has shop.
shop zelf gedefinieerd Zie ook Taginfo voor meer informatie.
Ambachten
Een plek voor de productie of verwerking van op maat gemaakte goederen
craft agricultural_engines Landbouwwerktuigen
craft bakery A workplace for fresh bakery goods. No shop.
craft basket_maker Mandenmaker
craft beekeeper Imker
craft blacksmith Smid
craft boatbuilder Botenbouwer
craft bookbinder Boekbinder
craft brewery Brouwerij
craft builder Constructs buildings, streets and other objects.
craft carpenter Timmerman
craft carpet_layer Tapijtlegger, Vloerbedekkinglegger
craft caterer Traiteur, cateraar
craft chimney_sweeper Schoorsteenveger
craft clockmaker Klokkenmaker
craft confectionery Banketbakkerij of snoepmaker
craft distillery Destilleerderij
craft dressmaker Naaister
craft electrician Elektricien
craft floorer Workplace or office of a floorer which is a tradesman specialized in laying floors.
See also craft=parquet_layer craft=carpet_layer craft=tiler
craft gardener Tuinman
craft glaziery Glaszetter
craft handicraft Handwerk
craft hvac Verwarming, Koeling en Air conditioning, Ventilatie
craft insulation Isolatie benodigdheden
craft jeweller Juwelier. Zie ook shop=jewelry voor juwelierszaken die hoofdzakelijk winkels zijn.
craft key_cutter A place where keys can be duplicated from originals.
craft locksmith A place where locks and keys are created or repaired.
craft metal_construction A place where handrails, gates, ramps and similar things from metal are made.
craft optician A place where lenses for the correction of a person's vision are designed, fitted and dispensed.
craft painter Schilder
craft parquet_layer Workplace or office of a parquet layer.
craft photographer Fotograaf
craft photographic_laboratory A place where photos taken on a film or digital images are transformed into a more permanent form, often on paper or plastic foil.
craft piano_tuner A piano tuner or technician. A professional that tunes, regulates and makes the maintenance of pianos. Most of them repair simple problems and some restore a whole piano.
craft plasterer Workplace or office of a tradesman who works with plaster, such as forming a layer of plaster on an interior wall or plaster decorative moldings on ceilings or walls.
craft plumber Loodgieter
craft pottery Pottenbakker
craft rigger Workplace or office of a person who makes masts, yards, sails, and cordage for sailboats and sailing ships.
craft roofer Workplace or office of a tradesman who is specialized in roof construction.
craft saddler A place where saddles or accessories for cars and boats are produced or repaired.
craft sailmaker Workplace or office of a person who makes and repairs sails for sailboats and sailing ships, typically working on shore in a sail loft.
craft sawmill Houtzagerij
craft scaffolder Workplace or office of a tradesman who builds temporary structure used to support people and material in the construction or repair of buildings and other large structures.
craft sculptor A place where sculptures are made.
craft shoemaker Schoenmaker
craft stand_builder Workplace of a company that builds stands/booths for fairs.
craft stonemason A place where rough pieces of rock are shaped into accurate geometrical shapes.
craft stove_fitter A workplace/office of a person/company who designs and builds stoves/tiled stoves.
craft sun_protection A place where sun protection is made, repaired, or delivered for assembly, especially awnings and shutters.
craft tailor Kleermaker
craft tiler Tegelzetter
craft tinsmith A tinsmith, or tinner or tinker or tinplate worker. Workplace or office of a person who makes and repairs things made of light-coloured metal, particularly tinware.
craft turner A turner or wood turner.
craft upholsterer A place where furniture, especially seats are provided with padding, springs, webbing, and fabric or leather covers.
craft watchmaker Horlogemaker
craft window_construction Construct windows
craft winery Produces wine
craft zelf gedefinieerd Zie ook Taginfo voor meer informatie.
Emergency (In geval van nood)
Met de sleutel emergency worden de faciliteiten en de hulpmiddelen van hulpdiensten, en de toegankelijkheid voor hulpdiensten, vastgelegd. Zie de pagina Emergency voor een introductie tot het gebruik ervan.
Sleutel Waarde Element Comment Weergave op kaart Foto
Hulpdiensten
emergency ambulance_station node area Een ambulancestation: een bouwwerk of een gebied dat gereserveerd is voor de opslag van ambulancevoertuigen, medische apparatuur, persoonsbeschermingsmiddelen en andere artikelen die van belang zijn voor de ambulancedienst.
emergency defibrillator node Een defibrillator, ook wel AED (Automated External Defibrillator) genoemd: een toestel waarmee men door het toedienen van een elektrische schok het fibrilleren van het hart van een bewusteloze patiënt kan laten stoppen, waardoor het normale hartritme hersteld wordt. Voorheen getagd als emergency=aed or medical=aed.
Brandweer
emergency fire_extinguisher node Een brandblusser: een apparaat voor het blussen van kleine branden. Een brandblusser wordt veelal in noodsituaties gebruikt.
emergency fire_flapper node Een vuurzweep: een soort zwabber om een beginnende brand mee te doven. Deze wordt met name ingezet bij het bestrijden van kleine branden in landelijk gebied, zoals heidevelden.
emergency fire_hose node Een brandslang: een slang van soepele stof waardoor het water, schuim of andere (vloei)stof van een brandspuit geleid wordt naar een brand om deze te bestrijden.
emergency fire_hydrant node Een brandkraan of hydrant: een grote kraan aan de waterleiding op straat waaraan brandslangen aangesloten kunnen worden. Brandkranen zijn vooral te vinden in stedelijke omgevingen en bieden de brandweer een bron van water om de brandbestrijding te ondersteunen.
emergency water_tank node Bluswatertank: Een grote (meestal ondergrondse) opslagtank voor water dat bestemd is voor brandbestrijding.
emergency fire_water_pond node area relation Brandvijver: Een gegraven of natuurlijke vijver die is bestemd voor brandbestrijding.
emergency suction_point node Opzuigpunt: Een aangewezen punt bij een rivier of andere watergang waar water kan worden opgepompt voor brandbestrijding.
Reddingsbrigade of strandwacht
emergency lifeguard_base node area De centrale plaats voor voertuigen en hulpmiddelen van de reddingsbrigade, alsmede de communicatie onderling.
emergency lifeguard_tower node area Een wachttoren die wordt gebruikt door de reddingsbridgade om zwemmers in de gaten te houden, teneinde de voorkomen dat zwemmers verdrinken of anderszins in de problemen komen.
emergency lifeguard_platform node area Een platform dat gebruikt wordt door de strandwacht.
emergency lifeguard_place node De centrale standplaats van de strandwacht.
emergency life_ring node Een reddingsboei is een hulpmiddel van de reddingsbrigade waarmee een drenkeling ondersteund kan worden bij het blijven drijven.
Overige
emergency assembly_point node area Verzamelplaats bij ontruiming, vaak bij een complex waar meerdere personen werkzaam zijn.
emergency access_point node Een bord met een nummer of code, dat dient om de huidige positie te bepalen in geval van nood. Het kan tevens dienen als verzamelpunt voor hulpdiensten. (vervangt highway=emergency_access_point)
emergency phone node Een publiek toegankelijke vaste telefoon, die gebruikt kan worden voor noodoproepen aan de hulpdiensten.
emergency ses_station node area State Emergency Service is een Australische organisatie zonder winstoogmerk, die assistentie verleent gedurende en na afloop van nader te bepalen (natuur-)rampen.
emergency siren node Sirene: Toestel dat in geval van nood scherpe en doordringende geluiden produceert. Een veelvoorkomend gebruik is het luchtalarmsysteem, dat gebruikt wordt voor noodsituaties, zoals acuut gevaar door luchtaanvallen, natuurrampen of verspreiding van gevaarlijke dampen.
emergency user defined node area All commonly used values in base a Taginfo
Deze tabel is een wikisjabloon, die vertaald is uit het Engels. Editable here.
Toerisme
tourism alpine_hut node area Berghut
tourism apartment node area A holiday or vacation apartment is a furnished apartment or flat with cooking and bathroom facilities that can be rented for holiday vacations. This tag can be applied to a building accommodating one or more holiday flats. Between tourism=apartment and tourism=chalet is a clear distinction: "Chalet" is for a detached holiday cottage which you rent exclusively, "apartment" is for one or several flats in a shared building (or a single flat in one part of the building and other usages, like private apartments or a restaurant, in the other part).
tourism aquarium node area An aquarium, meant as [W] Public aquarium is the aquatic counterpart of a zoo with living aquatic animals for public viewing.
tourism artwork node way area Kunstwerk
(in openbare ruimte).
tourism attraction node area Toeristische attractie
tourism camp_pitch node area camp pitch is the free space used to place a tent or or caravan within a tourism=camp_site or tourism=caravan_site area.
tourism camp_site node area Camping
tourism caravan_site node area Caravanterrein
tourism chalet node area Rent-a-hut
kan ook worden gebruikt voor een Bungalowpark
tourism gallery node area [W] Art gallery or art museum is an area or typically a building that displays a variety of visual art exhibitions; The most common exhibits being paintings, sculpture or photography. This is not to be confused with tourism=museum.
tourism guest_house node area Pension, Bed & Breakfast
tourism hostel node area Jeugdherberg
tourism hotel node area Hotel
tourism information node area Toeristisch Informatiepunt
VVV.
tourism motel node area Motel
tourism museum node area Museum
tourism picnic_site node area Picknick plaats
tourism theme_park node area Themapark
(bijvoorbeeld de Efteling).
tourism viewpoint node Uitzichtpunt
tourism wilderness_hut node area [W] Wilderness hut or backcountry hut is a remote building, with generally a fireplace, intended to provide temporary shelter and sleeping accommodation. See also [W] Bothy
tourism zoo node area Dierentuin
tourism yes node area Algemene tag om aan te geven dat het gaat om een toeristisch interessant object.
tourism zelf gedefinieerd node area Zie ook Taginfo voor meer informatie.
Historie
Gebruik railway=preserved voor oude spoorwegen.
Sleutel Waarde Element Omschrijving Rendering Foto
historic aircraft node area A decommissioned aircraft which generally remains in one place
historic aqueduct way area A historic structure to convey water
historic archaeological_site node area Archeologische site. Plek met een of meer archeologische relicten of van archeologische opgraving. In NL ondermeer bruikbaar voor archeologische rijksmonumenten.
historic battlefield node area Historisch slagveld
Gebruik ook name=* en date=*. Kan zowel op land als op zee zijn
historic bomb_crater node area Oude bomkrater
historic building node area Historisch gebouw. Tag om toe te voegen aan geschiedkundig interessante gebouwen waar een andere tag aan is gegeven en voor historische gebouwen waar geen specifiekere historische tag aan is te geven. Zie ook heritage=* en ref:rce=* voor monumentale gebouwen.
historic cannon node Kanon
historic castle node area Kasteel
historic castle_wall way area Kasteelmuur
historic charcoal_pile way area Historic site of a charcoal pile. Often still in good condition in hilly forest areas.
historic church node A building with historical value for Christian religious activities, particularly for worship services.
historic city_gate node area Stadspoort
historic citywalls way area A  defensive wall is a fortification used to protect a city or settlement from potential aggressors.
historic farm node area A historical farm, kept in its original state.
historic fort node area Fort
Militair gebouw dat gemaakt is ter verdediging van een object of gebied. Een fort heeft in tegenstelling tot kastelen en vestingen geen woonfunctie.
historic gallows node relation A structure designed for capital punishment by hanging.
historic highwater_mark node A marker for indicating past flood.
historic locomotive node area A decommissioned locomotive which generally remains in one place.
historic manor node area Een buitenplaats, ook wel landhuis of herenhuis genoemd.
historic memorial node area Gedenkplaats
Monument (van beperkte omvang) of gedenkteken, bijvoorbeeld een oorlogsmonument, kan ook een plaquette of gedenksteen in een muur zijn. (Bijna alle Nederlandse "monumenten" vallen hieronder. Conform het gebruik in het Engels van het woord "monument", wordt historic=monument gereserveerd voor grote bouwwerken.)
historic mine node area Abandoned underground mine workings for minerals such as coal or lead.
historic mine_shaft node area Vertical shafts of a historic mine
historic milestone node A historic marker that shows the distance to important destinations.
historic monastery node area Klooster
historic monument node area Monument.
Conform het (van het Nederlands en andere talen afwijkende) gebruik in de Engelse taal van dit woord, wordt "monument" hier gereserveerd voor grote bouwwerken, zoals waar je in kunt lopen of onder door gaan. In Nederland en België zeldzaam, zie ook historic=memorial.
historic optical_telegraph node area Historic optical telegraph
historic pillory node A construction designed to immobilitate and humiliate a person who was convicted in lower courts.
historic railway_car node area A decommissioned railway car which generally remains in one place.
historic ruins node area Ruïne (vervallen bouwwerk).
historic rune_stone node A  runestone is typically a raised stone with a runic inscription.
historic ship node area Een oud schip dat op een vaste locatie tentoongesteld wordt.
Een bekend voorbeeld is de HMS Belfast in Londen.
historic stone node area A stone shaped or placed by man with historical value.
historic tank node area A decommissioned tank which generally remains in one place.
historic tomb node area Historic tomb
historic tower node area Historic tower
historic tree_shrine node A single tree of a religious figure mounted onto a tree. Use natural=tree + historic=wayside_shrine instead.
historic vehicle node area A decommissioned land-based vehicle which generally remains in one place
historic wayside_cross node area Wegkruis
Een in katholieke streken veel voorkomend gedenkteken, meestal in de vorm van een kruis langs wegen en straten.
historic wayside_shrine node area Kruisbeeld
historic wreck node area Gezonken vaartuig
historic yes node area Historisch belang
Mogelijkheid om aan een andere tag aan te geven dat het object van historisch belang is, waar er geen specifiekere "historische" tag beschikbaar is.
historic user defined node area Zie ook Taginfo voor meer informatie.
The NL description can be edited here
Grondgebruik
Gebruik natural=* voor niet door mensen bewerkte oppervlakten.
Key Waarde Element Omschrijving Resultaat Foto
Common landuse key values - developed land
landuse commercial node area Commercieel
Vooral diensten en handel, de tertiaire sector
landuse construction node area Bouwterrein
Hier wordt gebouwd of wordt een gebied "bouwrijp" gemaakt. Als het bouwen klaar is, krijgt het terrein een andere functie en verdwijnt "construction" als "tag".
landuse education node area Educatie
Aanvulling op amenity=* tags voor educatieve instellingen; met name nuttig wanneer er meerdere instellingen op eenzelfde locatie zijn.
landuse fairground node area A site where the fair takes place
landuse industrial node area Industriegebied
landuse residential node area Woningen en appartementen (hoofdzakelijk).
landuse retail node area Winkelgebied
landuse institutional node area Land used for institutional purposes, see  Institution (disambiguation). Institutional land may include buildings like an office=government, office=ngo, office=association, amenity=social_facility and their associated infrastructure (car parks, service roads, yards and so-on)
information sign
The meaning of this tag is ambiguous and unclear. Consider using another tag that better describes the object. For instance landuse=commercial. See talk page for discussion.
Common landuse key values - rural and agricultural land
landuse aquaculture node area Aquacultuur currently not rendered by osm-carto
landuse allotments node area Volkstuinen
landuse farmland area Akker
landuse farmyard area Boerenerf
landuse flowerbed area Bloembed
landuse forest node area Bosbouw
landuse greenhouse_horticulture area Glastuinbouw
Afzonderlijke kassen zijn te labelen met building=greenhouse.
landuse meadow node area Hooiland of Graasweide
landuse orchard node area Boomgaard
landuse plant_nursery area Plantenkwekerij
landuse vineyard node area Wijngaard
Common landuse key values - waterbody
Warning: currently, there is no convention on the exact meaning of this tag. Therefore, it makes sense to treat it like "boundary of aquaculture" (without implication of water body), which means, water body should be tagged by its own, using natural=water etc.}}}
landuse basin node area Waterbekken (zie ook water=basin)
landuse reservoir node area Verouderde tag voor een stuwmeer. Zie hiervoor water=reservoir.
landuse salt_pond area Zoutwinning
Other landuse key values
landuse brownfield node area Braakliggend terrein
landuse cemetery node area Begraafplaats.
Zie ook amenity=grave_yard voor kerkhoven.
landuse conservation area Protected areas (deprecated) Alternate tagging of same thing: boundary=protected_area, protected_area=*
landuse depot area An area used as a depot for e.g. vehicles (trains, buses or trams). Consider using rather standard landuse tags like landuse=railway, landuse=commercial, landuse=industrial, with subtag like industrial=depot. currently not rendered by osm-carto
landuse garages area Garageboxen
Aantal garages op een rij, meestal achter of temidden van huizen en eventueel toegankelijk via een highway=service
landuse grass node area Grasveld
Met landbouwfunctie (grazen en maaien) eerder landuse=meadow.
landuse greenfield node area Ontwikkelingsgebied
(not rendered)
landuse landfill node area Vuilstortplaats
landuse military node area Militair terrein. Zie ook military=* en military_service=*.
landuse port area coastal industrial area where commercial traffic is handled. Consider using landuse=industrial + industrial=port for this type of industrial area. currently not rendered by osm-carto
landuse quarry node area Groeve /Mijnbouw
landuse railway area Spoorwegemplacement, spoorbedding
In het algemeen ontoegankelijk voor het publiek.
landuse recreation_ground node area Recreatiegebied
landuse religious node area Religieus
landuse village_green node area Brink (dorpsplein)
Grasvlakte waar kermis, markt of demonstraties gehouden worden (bijvoorbeeld het Malieveld te Den Haag). Zie forumdiscussies
landuse winter_sports node area An area dedicated to winter sports (e.g. skiing)
landuse zelf gedefinieerd node area Zie ook Taginfo voor meer informatie.
Militair
military=* is voor gebouwen en land dat wordt gebruikt door de landmacht, marine en luchtmacht. Zie ook landuse=military.
military airfield node area Militair vliegveld
military ammunition node area Munitieopslag
military barracks node area Barakken
military [[ Too many Data Items entities accessed. | bunker ]] node area Bunker
Zie ook building=bunker.
military checkpoint node Militair controlepunt
Checkpoint Charlie
Checkpoint Charlie
military danger_area node area Gevaarlijk gebied
Zie ook hazard=*.
military launchpad node way Lanceerplatform voor militaire doeleinden. Zie aeroway=launchpad voor civiel gebruik.
military naval_base node area Verouderde tag voor een marinebasis. Vervang door landuse=military + military=base + military_service=navy.
military nuclear_explosion_site node area Testlocatie voor nucleaire wapens.
military obstacle_course way area Obstakelparcours voor militairen
military office node area Kantoren voor bijvoorbeeld officieren, rekrutering etc.
military range node area Schietterrein
military training_area area An area where soldiers train and weapons or other military technology are experimented with or are tested.
military trench node way Loopgraaf
military zelf gedefinieerd node area Zie ook Taginfo] voor meer informatie.
Natuur
Key Waarde Element Omschrijving Tag Usage[1] Resultaat Foto
Vegetation
natural fell node area Hoog Grasland
Grasland in hooglanden in een bergachtige gebieden. Is alleen geschikt om extensief te laten begrazen.
No, see #545.
natural grassland area Grassen en kruidachtige planten
Natuurlijke gebieden waar de vegetatie wordt overheerst door grassen en kruidachtige (niet-houtige) planten.
natural heath node area Heide
natural moor node area Don't use, see wikipage. Upland areas, characterised by low-growing vegetation on acidic soils. currently not rendered by openstreetmap-carto
natural scrub node area Ruig land
natural shrubbery area An area of shrubbery that is actively maintained or pruned by humans. A slightly wilder look is also possible currently not rendered by openstreetmap-carto
natural tree node Alleenstaande of belangrijke bomen
natural tree_row way Bomenrij
natural tree_stump node A tree stump, the remains of a cut down or broken tree.
natural tundra node area Habitat above tree line in alpine and subpolar regions, principally covered with uncultivated grass, low growing shrubs and mosses and sometimes grazed.
natural wood node area Oerbos
Voor gewone bossen in bewoonde gebieden gebruik dan landuse=forest.
natural bay node area Baai of golf
natural beach node area Strand
natural blowhole node area An opening to a sea cave which has grown landwards resulting in blasts of water from the opening due to the wave action
natural cape node A piece of elevated land sticking out into the sea or large lake. Includes capes, heads, headlands and (water) promontories.
natural coastline way Kustlijn
natural crevasse way area A large crack in a glacier
natural geyser node A spring characterized by intermittent discharge of water ejected turbulently and accompanied by steam.
natural glacier node area IJsgletsjer
Meestal overgaand in natural=scree.
natural hot_spring node A spring of geothermally heated groundwater
natural isthmus node area A narrow strip of land, bordered by water on both sides and connecting two larger land masses.
natural mud node area Slikgronden
natural peninsula node area Schiereiland - Zie ook place=peninsula
natural reef area A feature (rock, sandbar, coral, etc) lying beneath the surface of the water
natural shingle node area An accumulation of rounded rock fragments on a beach or riverbed
natural shoal node area An area of the sea floor near the sea surface (literally, becomes shallow) and exposed at low tide. See natural=sand as well.
natural spring node Bron van een beek of rivier
natural strait node area A narrow area of water surrounded by land on two sides and by water on two other sides.
natural water area Water - Meren, vijvers enz.
natural wetland area Moerassen en waterrijke gebieden
Aanvullen met wetland=*, zoals bijvoorbeeld wetland=bog voor veengebieden.
natural arch node way area A rock arch naturally formed by erosion, with an opening underneath. currently not rendered by openstreetmap-carto
natural arete way An arête, a thin, almost knife-like, ridge of rock which is typically formed when two glaciers erode parallel U-shaped valleys.
natural bare_rock area An area with sparse/no soil or vegetation, so that the bedrock becomes visible.
natural cave_entrance node area Grotingang
natural cliff node way area Klif
natural dune node way area A hill of sand formed by wind, covered with no or very little vegetation. See also natural=sand and natural=beach currently not rendered by openstreetmap-carto
natural earth_bank way Large erosion gully or steep earth bank
natural fumarole node A fumarole is an opening in a planet's crust, which emits steam and gases
natural gully way Small scale cut in relief created by water erosion
natural hill node Heuvel currently not rendered by openstreetmap-carto
natural peak node Berg- of heuveltop
natural ridge way A mountain or hill linear landform with a continuous elevated crest
natural rock node area A notable rock or group of rocks attached to the underlying bedrock. currently not rendered by openstreetmap-carto
natural saddle node The lowest point along a ridge or between two mountain tops
natural sand node area Zandvlakte
Zandgebieden mogen spaarzaam wat vegetatie bevatten, bv Grassen of Vliegdennen.
natural scree node area Steenvlakte
Vlakte van kleinere stenen en rotsblokken. Wordt ook wel een steengletsjer genoemd.
natural sinkhole node area A natural depression or hole in the surface topography. currently not rendered by openstreetmap-carto
natural stone node Alleenstaande grote steen of rotsblok currently not rendered by openstreetmap-carto
natural valley node way Vallei currently not rendered by openstreetmap-carto
natural volcano node Vulkaan
natural user defined node area Zie ook Taginfo] voor meer informatie.
Geologie
This is used to describe the geological makeup of an area. See the page Geological for an introduction on its usage.
geological moraine node area A moraine is any ice formed accumulation of unconsolidated glacial debris (soil and rock) which can occur in currently glaciated and formerly glaciated regions, such as those areas acted upon by glacial ice.
geological outcrop node area An outcrop site is a place where the bedrock or superficial deposits have become locally exposed and are directly accessible to analysis.
geological palaeontological_site node area Paleontologisch vindplaats
Plaats of gebied waar geconsereveerde overblijfselen van prehistorische levensvormen.
geological user defined node area Zie Taginfo voor meer informatie
Niet fysiek
=== Route ===Zie ook Relation:route
route bicycle relation Fietsroute
Zie voor verdere informatie Fietsroutes
route bus relation Buslijn
route canoe relation Signed route for canoeing through a waterway.
route detour relation Uitwijkroute
Zie voor verdere informatie WikiProject Netherlands/Uitwijkroute
route ferry way relation Veerbootroute
route foot relation Walking Route - is used for routes which are walkable without any limitations regarding fitness, equipment or weather conditions.
route hiking relation Wandelroute
Zie voor verdere informatie WikiProject Nederland Wandelroutes
route horse relation Riding routes
route inline_skates relation Inline has more information on the subject.
route light_rail relation Route of a light rail line.
route mtb relation Moutainbikeroute
Zie voor verdere informatie Mountainbike
route piste way relation Skiroute. Voorstel om allerlei wintersportroutes bijeen te brengen.
route railway relation Treinspoor
Route van een benoemde treinroute bv. Brockenbahn (D) en West Coast Express (USA).
route road relation Voor grote wegennetwerken bijv. Internationaal E-wegennetwerk
route running relation For running (jogging) routes.
route ski relation Skipiste of Langlaufroute
route subway relation Route of a metro service
route train relation Treinroute
Route als deel van een dienstregeling.
route tracks relation Railroad track as rail infrastructure.
route tram relation Tramlijn
route trolleybus relation The route of a trolleybus service.
route zelf gedefinieerd relation Zie ook Taginfo voor meer informatie.
Grenzen
These are used to describe administrative and other boundaries. See the page Boundaries for an introduction on its usage.
Boundary types
boundary aboriginal_lands arearelation A boundary representing official reservation boundaries of recognized aboriginal / indigenous / native peoples.
boundary administrative area Grens Provincie of Gemeente
boundary border_zone arearelation A border zone is an area near the border where special restrictions on movement apply. Usually a permit is required for visiting.
boundary forest arearelation A delimited forest is a land which is predominantly wooded and which is, for this reason, given defined boundaries. It may cover different tree stands, non-wooded areas, highways… but all the area within the boundaries are considered and managed as a single forest.
boundary forest_compartment arearelation A forest compartment is a numbered sub-division within a delimited forest, physically materialized with visible, typically cleared, boundaries.
boundary hazard area A designated hazardous area, with a potential source of damage to health, life, property, or any other interest of value.
boundary maritime area Grens Watergebied.
Bijvoorbeeld Territoriale wateren.
boundary marker node A boundary marker, border marker, boundary stone, or border stone is a robust physical marker that identifies the start of a land boundary or the change in a boundary, especially a change in direction of a boundary. See also historic=boundary_stone
boundary national_park area Nationaal park
Natuurpark met beschermde status (bijvoorbeeld de Hoge Veluwe).
boundary place wayrelation boundary=place is commonly used to map the boundaries of a place=*, when these boundaries can be defined but these are not administrative boundaries.
boundary political area Grens Kiesdistrict
boundary postal_code area Postal code boundaries
boundary protected_area area Beschermd gebied
Voorbeeld "Beschermd Landschaps- of stadsgezicht".
boundary special_economic_zone area A government-defined area in which business and trade laws are different.
boundary disputed area relation An area of landed claimed by two or more parties (use with caution). See also Disputed territories.
boundary user defined node way All commonly used values according to Taginfo
Attributes
admin_level (number) area Applies to boundary=administrative and is usually in the range 1 to 10, except for several countries (Bolivia, Germany, Mozambique, Netherlands, Philippines, Poland, Turkmenistan, Venezuela) where it is in the range 1 to 11 – see boundary.
border_type * way area To distinguish between types of boundary where admin_level isn't enough. Used in several different ways e.g in maritime contexts.
start_date (date) area Useful if the boundary is very recent (or if it will become effective in a near future).
This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. The NL description can be edited here
Sport
This is used to provide information about which sports are placed on a facility such as a pitch or stadium. It is intended to be used in conjunction with tags landuse=* or leisure=*. See the page titled Sport for an introduction on its usage.
sport 9pin node area Kegelen
sport 10pin node area Bowling
sport american_football node area Amerikaans voetbal
sport aikido node area [W] Aikido is a Japanese martial art by blending with the motion of the attacker and redirecting the force of the attack rather than opposing it head-on.
Useful combination: amenity=dojo
See Also: sport=judo;taekwondo
sport archery node way area Boogschieten
De verschillende vormen (FITA, Compound,3D) kunnen met type=* worden gespecificeerd.
sport athletics node way area Atletiek
sport australian_football node area Australisch voetbal
sport badminton node area [W] Badminton is a racquet sport played by singles or in teams of two, who take positions on opposite halves of a rectangular court (pitch) divided by a net. Players score points by striking a shuttlecock with their racquet so that it passes over the net.
Useful combination: leisure=pitch;sports_centre
See Also: sport=tennis;paddle_tennis;table_tennis
sport bandy node area [W] Bandy is a team winter sport played on ice, in which skaters use sticks to direct a ball into the opposing team's goal. The sport has common background with association football, ice hockey and field hockey. The bandy field is about the same size as a football pitch. It is played on ice like ice hockey.
Useful combination: leisure=pitch;stadium;sports_centre, surface=*
See Also: sport=ice_hockey;soccer;field_hockey
sport base node way area [W] BASE jumping, is an activity that employs an initially packed parachute to jump from fixed objects. "B.A.S.E." is an acronym that stands for four categories of fixed objects: buildings, antennas, spans, and earth. A more down to earth approach to parachuting.
Useful combination: building=*, man_made=*, bridge=*, natural=cliff
See Also: sport=cliff_diving;free_flying
sport baseball node area Honkbal
sport basketball node area Basketbal
sport beachvolleyball node area Strandvolleybal
sport billiards node area [W] Cue sports, also known as billiard sports, are a wide variety of games of skill generally played with a cue stick which is used to strike billiard balls, moving them around a cloth-covered billiards table bounded by rubber cushions.
Useful combination: leisure=bowling_alley, amenity=bar;pub;restaurant
See Also: sport=darts;10pin;horseshoes
sport bmx node way area Fietscross
sport bobsleigh node way area [W] Bobsleigh, Luge, or Bobslede is a winter sport in which teams of two or four make timed runs down narrow, twisting, banked, iced tracks in a gravity-powered sled.
Useful combination: leisure=track;sports_centre, surface=*
See Also: sport=toboggan, Piste Maps, Winter sports
sport boules node area Petanque, Jeu de boule
sport bowls node area Bowlen
sport boxing node area [W] Boxing (pugilism, prize fighting, the sweet science or in Greek pygmachia) is a combat sport played in a boxing ring in which two people engage in a contest of strength, speed, reflexes, endurance, and will, by throwing punches with gloved hands against each other.
Useful combination: leisure=stadium;sports_centre;pitch, surface=*
See Also: sport=aikido;fencing;athletics
sport bullfighting node area [W] Bullfighting, both on foot and on horseback, is a physical contest in which bulls are fought by humans.
Useful combination: leisure=stadium;pitch
sport canadian_football node area Canadees Voetbal
sport canoe node way area Kanovaren
sport chess node area Schaken
sport cliff_diving node [W] Non-competitive diving is jumping from a cliff or a rock into water. Such non-competitive diving can occur indoors and outdoors. Outdoor diving typically takes place from cliffs or other rock formations either into fresh or salt water. However, man-made diving platforms are sometimes constructed in popular swimming destinations. Outdoor diving requires knowledge of the water depth and currents as conditions can be dangerous.
Useful combination: natural=cliff, height=*, depth=*, tidal=*, surface=*, note=*
See Also: sport=climbing;swimming
sport climbing node area Klimsport
sport climbing_adventure node area [W] Climbing Adventure often called "Adventure Park", "Ropes Courses", "Climbing Adventure", "Zip-line", or "Treetop Adventure", can be used for the recreational sport when people get mountain hiking accessories and try to climb, walk or otherwise move on prebuilt wires and other objects high above on the trees using continuous safety measures. These are usually open for everyone including kids and do not require special abilities apart from good physical condition.
Useful combination: landuse=recreation_ground, leisure=sports_centre
sport cockfighting node area [W] Cockfighting is a common spectator sport in many countries between two roosters (cocks), held in a ring called a cockpit.
Useful combination: leisure=pitch for informal rings.
sport cricket node area Cricket
sport cricket_nets Cricket oefenbaan
sport croquet node area Croquet
sport curling node area [W] Curling is a sport in which players slide stones on a sheet of ice towards a target area which is segmented into four concentric rings. It is related to bowls, boules and shuffleboard. Indicating that curling is the sport the facility is intended for.
See Also: sport=ice_stock;bowls;boules, surface=*
sport cycling node way area Wielrennen, Fietsen
sport darts node area [W] Darts is a form of throwing game in which small missiles are thrown at a circular target (dartboard) fixed to a wall.
Useful combination: amenity=bar;pub;restaurant, leisure=bowling_alley
See Also: sport=billiards;10pin;horseshoes
sport diving Sportduiken
sport dog_racing node way area Windhondenrennen
sport equestrian node way area Manege, Recreatief Paardrijden.
sport fencing node area [W] Fencing is the martial art of fighting with blades. The most common version of fencing today, also called olympic fencing or competitive fencing, is divided into three weapon categories: foil, sabre (spelled saber in the United States) and épée. Classical fencing uses the same three weapons, but approaches fencing as a martial art.
See Also: sport=boxing;wrestling
sport field_hockey node area [W] Field hockey is a team sport of the hockey family. Players use sticks made out of wood or fiber glass to hit a round, hard, rubber like ball. The game can be played on a grass field or a turf field as well as an indoor board surface.
Useful combination: leisure=pitch;sports_centre;stadium
See Also: sport=ice_hockey;ice_skating
sport football Football (voor voetbal, zie sport=soccer).
sport free_flying node area [W] Hang gliding and/or [W] Paragliding that is a foot launched aircraft, without motorisation. Paragliding/Hanggliding/... takeoff, landings, towing, etc. and related amenities and properties
sport gaelic_games node area Gaelic Games
Traditioneel Ierse Sporten. De belangrijksten zijn: Gaelic football en Hurling
sport golf node way area Golf
sport gymnastics node area Turnen
sport handball node area [W] Handball
sport hapkido node area [W] Hapkido is a dynamic and highly eclectic Korean martial art. It is a form of self-defense that employs joint locks, grappling and throwing techniques of other martial arts, as well as kicks, punches, and other striking attacks.
See Also: sport=aikido;judo;taekwondo
sport hockey node area Hockey
sport horseshoes node area Hoefijzergooien
sport horse_racing node way area Paardenrennen
sport ice_hockey node area [W] Ice Hockey is a team sport played on ice in which two teams of skaters use sticks to shoot a hard rubber hockey puck into their opponent's net to score points.
Useful combination: leisure=ice_rink;stadium;sports_centre
See Also: sport=field_hockey;ice_skating
sport ice_skating node area [W] Ice skating is a sport or pastime by moving on ice while using ice skates.
Useful combination: leisure=ice_rink;sports_centre;pitch
See Also: sport=ice_hockey;roller_skating
The disambiguous sport=skating tag is sometimes confused with this one.
sport ice_stock node area Eisstockschiessen
sport judo node area [W] Judo
sport karting node way area [W] Kart racing. When used together with highway=raceway then please add also area=no, otherwise the raceway is not rendered.
See also sport=motor;motocross
sport kitesurfing node area [W] Kitesurfing
sport korfball node area Korfbal
sport martial_arts node area [W] Martial arts are codified systems and traditions of combat
sport model_aerodrome node area [W] Radio-controlled aircraft
sport motocross node way area [W] Motocross is a form of motorcycle racing held on enclosed off-road circuits.
See also sport=motor;karting
sport motor node way area Motorrace
sport multi node way area Meervoudige sporten
Deze tag kan gebruikt worden dat er veel sporten uitgeoefend kunnen worden. Alternatief is uiteraard om alle sporten in kwestie te noemen.
sport netball node area  Netball is a sport played by two teams on a rectangular court.
sport obstacle_course node way area [W] Obstacle course. A series of challenging physical obstacles an individual or team must navigate usually while being timed.
sport orienteering node way area Oriëntatieloop
sport paddle_tennis node area Paddle Tennis
sport parachuting node area [W] Parachuting or skydiving take-off or landing site
sport paragliding node area Parapente
sport pelota node area Pelota
sport racquet node way area Racquet
sport rc_car node way area [W] Radio-controlled car
sport roller_skating node way area [W] Roller skating is a sport or recreational activity by travelling on surfaces with roller skates.
See Also: sport=ice_skating;skateboard;field_hockey
sport rowing node way area Roeien
sport rugby_league node area Rugby League
sport rugby_union node area Rugby Union
sport running node area [W] Running
sport safety_training node area Safety Training. To ensure that people are aware of their surrounding hazards and can respond appropriately in an emergency. The definition of this tag is unclear (self defense training? workplace health and safety training? vehicle driving training?,...) and the classification as 'sport' is questionable.
sport sailing node way area [W] Sailing
sport scuba_diving node way area [W] Scuba diving
sport shooting node way area Schietsport
sport skating Skaten
sport skateboard node way area Skateboarden
sport skiing node way area Skiën
sport soccer node area Voetbal
sport sumo node area [W] Sumo. A traditional martial arts of Japan.
sport surfing node way area Surfen
sport swimming node way area Zwemmen
sport table_tennis node area Tafeltennis
sport table_soccer node area [W] Table Soccer or Table Football, also known as Foosball, Fussball, Kicker, or Tecball, is a table-top game and sport based off association football (soccer).
Useful combination: amenity=pub;bar;restaurant
See Also: sport=soccer;table_tennis;billiards, leisure=amusement_arcade;adult_gaming_centre, club=table_soccer
sport taekwondo node area [W] Taekwondo
sport tennis node area Tennis
sport toboggan node way area Toboggan
sport trampoline node area Trampoline sport is a sport that is carried on large trampolines indoor or outdoors
sport ultralight_aviation node area [W] Ultralight aviation
sport volleyball node area Volleybal
sport water_polo node area [W] Water polo. It can happen in a leisure=swimming_pool or in a multi-purpose water body (s.a. a canal).
sport water_ski node way area Waterskiën
sport weightlifting node area [W] Olympic weightlifting
sport wrestling node area [W] Wrestling
sport yoga node area [W] Yoga
sport user defined node area All commonly used values according to Taginfo
(Lijnvormig)landgebruik (abutters)
Deze opties geven aan waaronder de Aanwononden vallen. Alleen gebruiken wanneer landuse=* niet goed mogelijk is (bijvoorbeeld door ontbreken van luchtfoto's) of om bijvoorbeeld een weg extra te specificeren.
abutters commercial way Kantoren
abutters industrial way Industrie
abutters mixed way Gemixed
abutters residential way Woningen en Appartementen
abutters retail way Winkels
abutters user defined node way All commonly used values according to Taginfo
Template:NL:Map Features:properties
Toegangsrechten of toegangsbeperking (Restrictions)
Template:NL:Map Features:restrictions
Namen
Template:NL:Map Features:name Template:NL:Map Features:references Template:NL:Map Features:place Template:NL:Map Features:addr Template:NL:Map Features:annotation Template:NL:Map Features:editor keys
  1. Does not include uses in semi-colon value separated lists
